[A4 B5 AFB/AKN]Swap AFB na AKN pytania czy zagra ?
Witam. Jestem nowy!!!
Wybaczcie że może powtarzam temat ale w wyszukiwarce nie znalazłem podobnego, dlatego piszę Ja.
Jestem obecnie w trakcie wymiany silnika AFB na silnik z oznaczeniem AKN. Poczytałem na temat tej wymiany i konkretnie nie uzyskałem odpowiedzi.
Może ktoś już maił doczynienie z taką przekładką??
Prawdopodobnie coś jest z wtryskiwaczami tzn są inne jak w AFB ??
Czy będzie potrzeba adaptacji czy wgrywania map silnika ???
Dziękuję za uczciwe i pomocne odpowiedzi!!!
POzdrawiam
Wkładasz cały komplet z AKN'a tj ... z pompą i wtryskami ? Czy sam słupek ?
Wkładam sam słupek osprzęt ze starego.
to wrzucaj i niczym sie nie przejmuj ... żadne adaptacje, kodowania itp nie wchodzą w grę.
Ok . Dziś prawdopodobnie będzie odpalony więc się okaże .
To czy tak w ogóle różnią się te dwa oznaczenia w tych silnikach?
Te wtryskiwacze ogarną się z moją pompą??
Silnik włożony, rozrząd, paski, rolki filtry, plyny eksploatacyjne , zawieszenie, klima nabita, geometria zrobiona.
Zimny silniczek odpalił od reki i nawet nieźle pracuje, ale po nagrzaniu zaczyna głośno pracować.Mechanik ma jeszcze nad nim posiedzieć. Ale może ktoś miał takie doświadczenie po wymianie na silnik z oznaczeniem AKN? ? Bo wczesniej byl AFB, czyżby to pompa i wtryski tak głośno nadawały? ??
wtryski od AFB to pompa od AFB
jeżeli wtryski od AKN to maja inne cisniienia otwarcia niż te od AFB,.
hałas może wtyski długo stały, kąt wtrysku do sprawdzenia, w jakim stanie wałki i hydro zaglądane było???
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Tak myślałem z tą pompą , że tak może być.
Wałki idealne zero zurzycia , wychodzi na to że to wtryski i pompa.
Silniczek przełożony , śmiga jak nowy nie było żadnych komplikacji!!
  • 2 lata później...
AFB i AKN to dwa lustrzane silniki niczym między sobą się nie różniące.
  • 4 tygodnie później...
Ja zmieniałem AKN na AFB i też gania
