[B5 ADR] kody vag
wyskoczyły mi kody:
00561-kontrola dodawania mieszanki
17734-cylinder 2 -limit kontroli uderzeniowej osiągnięty
17735-cylinder 3 /
17734-cylinder 1 /
17736-cylinder 4/
co jest nie tak?
Podaj te błędy dokładnie jakie są (są dwa 00561 ;) )
Wykryłeś większe zużycie paliwa ? Czy silnik chodzi ok, czy też problem na jałowym ?
Może większe dymienie ? Postaraj się zaobserwować zachowanie auta...
Napisz też jak wygląda sytuacja z temperaturą płynu chłodzącego ? Dobre wskazania są?
(przyczyna ECT)
Problemem może być przepustnica :
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=68336#68336
http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=66021#66021
Warto także, żebyś zrobił logi 003 i 008 podczas próby dynamicznej (przepływomierz).
Błędy 1773x to efekt tego pierwszego sądze, po prostu czujnik spalania stukowego wykrył nieprawidłowość.
Jak wygląda sprawa filtra powietrza i świec ?
Motor nie ma oczywiście zamontowanego gazu
-00561-chodziło o cos z paliwem(nie zapisałem)
-zużycie paliwka jest naprawde spore(ok. 15-16l/100 w miescie,autko w automacie)
-silnik chodzi równo,nie dymi
-temp płynu i oleju tak ciut ponizej 90 stopni
-od podtlenku butanu uchowaj ... :)
pomiar spalania w cyklu miejskim jest bardzo niedokładny. 15 litrów to u mnie norma, a potrafi i więcej spalić.
puzon323, a świece i filtr powietrza ? Zrób też :
Opis jak to zrobić znajdziesz na forum, wielokrotnie opisywany.
silnik chodzi równo
A na jałowym jakie obroty ma ?
