Montaż rejestratora - jak montujecie ?
WItam. Jak najlepiej zamontować rejestrator jazdy żeby kabel nie przeszkadzał ?
Też o Tym myślę zamierzam poszukać prądu w podsufitce (z żarówek ) i zamontować tam gniazdko USB i tego od góry na usb do kamerki. Taki mam plan jak wykonam to wrzucę na forum
Ja u siebie mam podłączone w schowku. Kabel z wideorej. puszczony w podsufitce w słupku i do schowka. W Schowku mam podłączony adapter na 3 wejscia zapalniczki+ 1 wejscie na usb (na podładowanie smartphona ). Adapter wł. sie po przekreceniu klucza (po zapłonie). Działa super. Nie musze uwazac zeby sie wł albo wył wideorej. robi to automatycznie :)
Ja wejście USB do Smartphona mam zrobione tutaj Tylko muszę usunąć tą diodę za mocna i nie pasuje
A dokładnie jest to coś takiego
Oczywiście bez tego kołnierza
Edytowane przez GRESTA88
To jest mój bajer do ładowania Telefonu a do rejestratora planuje zamontować coś takiego w podsufitce tam gdzie są lampki jest tam sporo miejsca. Podłączyć planuje pod zasilanie od lampki do czytania i wypuszczę tylko wtyczkę będzie estetycznie i schowane. Myślę że mniej kombinacji jak ciągnąć przez słupek
HTB1zdqmHXXXXXXzXVXXq6xXFXXXG.jpg?size=6
Widziałem że większość kamerek ma zasilanie z USB krótki kabelek i nic nie będzie widać i na stałe. Moim zdaniem o wiele lepiej jak wiszące kable idące od zapalniczki
Nie ma duzo pracy przy puszczeniu kabla w słupku. Tylko go tam wepchac. Nie trzeba nic zdjemowac, jedynie to odkrecic pozniej schowek aby zamontowac
To w słupku tylko się wpycha a w podsufitce ? I o jak grubym kablu mówisz ? A zasilanie masz za schowkiem z czego ?
kabel jest gruby tak jak np od navi (standard) do podsufitki tez tylko wepchnąłem, chowie sie bardzo fajnie (ja małą łyzeczka wpychalem)
. a zasilanie mam do radia po zaplonie podlaczone.
Dzięki za pomysł muszę sprawdzić, jak da się włożyć taki kabelek jak od navi USB to chyba kupię długi i jakoś go poprowadzę do góry od tego miejsca co mam zamontowane gniazdko USB bo mam u siebie 2 wyjścia jedno zostanie na ładowarkę fona tableta a drugie kamerka gniazdko zapalniczki potrzebne mi do navi często latam w długie trasy .
Ja zamontowalem bezpośrednio ze świateł w podsufitce tyle ze kamerka jest na 12v. Po włączeniu zapłonu pojawia się napięcie 12.5 do 14v. Po wyłączeniu zapłonu po 1min spada napięcie do 4v i kamerka sama się wyłącza. Ciekawe czy będzie rozladowywac aku..
Własnie sprawdziłem u mnie w podsufitce ciężko paznokieć włożyć trzeba by odchylać czy to później tak dojdzie jak było. Czym to poważać nie chcę poniszczyć mojego czarnego sufitu :banan:
jakims miekkim plastikiem albo łyzeczka :P mozcniej popchniesz to wejdzie na 100 % :)
Właśnie czekam na kabel i w wolnym czasie to ogarnę mam nadzieje ze 2 metry starczą
http://allegro.pl/kamera-samochodowa-wideorejestrator-mio-mivue-528-i5194144875.html
mam kamerke tego typu , przewód przeprowadzony w podsufitce poprzez lewy słupek , w miejscu gdzie są bezpieczniki mam zrobione dodatkowe gniazdo zapalniczki i w nie podłączona kamerka, bezpośrednio pod zasilanie nie mogła być ponieważ kamerka ta jest na 5V , oczywiście podłączone zasilanie po kluczyku , plus jest taki że żadne przewody nie pelentają się po aucie wszystko jest pochowane a kamerka jest bezobsługowa
  • 2 miesiące temu...
Rejestrator zamontowałem bezpośrednio za lusterkiem (uprzednio ustawiając go tak abym cokolwiek widział) ;) .
Kabel poleciał nad uchwytem, do zapalniczki. O tyle mam plus, że jak go chcę włączyć to nie muszę bawić się małymi przyciskami, tylko włącza się jak wcisnę wykę do zapalniczki. :wink:
  • 4 lata później...
mordeczki powiedzcie mi, podlaczylem kamerke do instalacji lampki podsufitki, razem z tym „zasilaczem” ktory wsadza sie w zapalniczke samochodowa, przez 3 dni bylo git, czyli po zgaszeniu zaplonu kamerka sie wylaczala. Przedwczoraj kamerka sie nie odpalila, po godzinie jazdy zaczela dzialac, a dzisiaj juz w ogole sie nie odpala, ktos moze podejzewa co to moze byc?
Komzuald , powtarzasz się  .... mordeczko :guma:
