[B5 AFN] Wymiana alternatora na inny (nowszy)
Witam,
aktualnie posiadam alternator BOSCHa 120A o numerze 028 903 028 (nr wg BOSCH 0123515003) i chcę go wymienić. Czy mogę zamiast takiego jak mam wstawić nowszy np. 0 124 515 026 (VW 028 903 031) ? Wymiary się zgadzają, ale z tego co widzę w starym mam inne złącza: B+, D+, DF a w tym nowszym są złącza: B1+, L i DFM.
1. Czy istnieje więc możliwośc podłączenia nowszej generacji alternatora do mojego auta?
2. Jesli tak jak to zrobić?
3. Czy pojawią się jakieś błędy na VAG-u?
Ja miałem starego Boscha założyłem nowszy z 2000 r też Boscha 120A trzeba przerobić podłączenia kabli do alternatora chyba że kupisz z oryginalną kostką to tylko trzeba dolutować 2 kabelki jeden to taka mała wsuwka a drugi to z kółeczkiem na końcu jest przykręcony do starego małą nakrętkom trzeba odciąć i dolutować do nowej kostki miałem taki http://moto.allegro.pl/item451064943_alternator_vw_passat_b5_audi_a4_1_8_20v_1_8_t.html a zamontowałem taki http://moto.allegro.pl/item443972035_passat_b5_audi_a4_a6_alternator_1_9tdi_bosh_120a.html ten stary miał 120A.Nieraz zapisuje się błąd związany z alternatorem ale ładuje i kontrolka zawsze gaśnie jak podepne do VAGA to napisze co to za błąd ale dopiero około niedzieli bo wtedy kolega przywiezie mi VAGA..
No dobrze - ale który do którego przelutować trzeba?
Jak sprawdzę to odpisze
