[B6 AVB] Demontaż oparcia tylnej kanapy
Witam.Czy ktoś może mi podpowiedzieć w jaki sposób zdemontować oparcie tylnej kanapy.Jest ono nie dzielone z otworem na długie przedmioty.Pozdrawiam i z góry dziekuje.
jak zdejmiesz dolne siedzisko ,tzn wyrwiesz do góry:) ,to u dołu zobaczysz 2 śrubeczki. prawdopodobnie 10-tki...oczywiscie tak jest w wersji kiedy za tylnym siedzeniem jest blacha. w innym wypadku gdy całość jest wyciągana czekaj dalej na odpowiedzi:)
  • 3 miesiące temu...
tak chyba jest w B5 bo w B6 nie widze zadnych śrubek i nie mam pojecia jak wyjac tylne oparcie i tylna półkę... :/
w B5 oparcie przykręcone jest śrubami nie wydaje mi się aby w B6 było inaczej :mysli:. poszukaj dobrze śrub.
z wyjęciem tylnej półki w sedanie jest sporo roboty ale da się to zrobić :decayed: robiłem to jak zawoziłem auto do przyciemnienia szyb.
Pawlo możesz zamieścić jakaś krótką instrukcję jak rozmontować tę tylną półkę ? Chociaż mniej więcej, aby wiadomo było za co się po kolei zabierać
DEMONTAŻ OPARCIA TYLNEGO SIEDZENIA
1. Najpierw demontujesz zagłówki, następnie wyciągasz plastikowe prowadnice od nich z oparcia.
2. Energicznie pociągasz za górną część oparcia w stronę przodu auta,
jak wyskoczy to pozostaje tylko unieść całość do góry i wyciągnąć z auta
DEMONTAŻ PÓŁKI
1. Najpierw w kufrze pod półką odłącz kabelek od STOPU.
2. Teraz należy zdemontować blendę głośnika, zaczynasz od części przedniej, następnie boki i uchylasz do góry i wychodzi.
2. Odkręcasz 4 śrubki pod blendą.
3. W przedniej części półki jest zagięcie te które jest ukryte za oparciem w tym miejscu są 4 zatrzaski - pociągasz w przód i wyskakują.
4. I teraz najgorsza robota, żeby półkę wyciągnąć należy popchać jeden bok do tyłu i jednocześnie z tej samej strony wciskać ją w dół przy słupku
- półka jest połączona ze słupkiem (ze słupka wystają 2 "języczki", a w półce są 2 szczeliny)
5. to samo zrobić po drugiej stronie
Z montażem półki jest już więcej zabawy - głownie chodzi o trafienie tymi "języczkami" w szczeliny półki.
Ale jak ktoś ma problem z hałasująca półką to najlepiej jej nie wyciągać, (kończymy demontaż na punkcie 3)
Teraz unosimy do góry jeden z boków i wpychamy w tylne narożniki i boki watolinę lub gąbkę, to samo po drugiej stronie.
wszystko składamy do kupy i podłączamy tylna lampę STOP - tu warto też wsadzić od spodu trochę gąbki żeby usztywnić półkę na środku.
Po tym zabiegu w mojej B6 teraz słyszę czysty bas a nie jak poprzednio jakieś "chrobotanie" z basem.
pozdrawiam
