Jak wyciagnac zamek/wkladke z drzwi kierowcy
Witam,
jak wyciągnąć zamek (wkładkę) z drzwi kierowcy? Konkretnie to chciałbym wyciągnąć ten plastik który jest dookoła zamka.
Edytowane przez szeryf
Jak otworzysz drzwi to z boku masz zaslepkę gumową , ściągnij ją i tam jest śruba chyba torx polużnij ją włóż kluczyk do zamka i powinien wyjść .
A jak wyjąć całą klamkę ? Czy przednie i tylne są takie same ?
Wykręciłem tą śrubę, ale wkładka nie chciała wyjść:/ Rozumiem że nie muszę wyciągać całej klamki?
Pociągnąłem mocniej i wyszła :)
