[ALL B5] Wskaźnik paliwa - po tankowaniu pokazuje 3/4 baku
Witam wszystkich :hi:,
Po kupnie mojej A4 B5 z 1999 roku naprawiam sobie rozne male niedomagania jakie otrzymalem w spadku po poprzednim wlascicielu.
Ogolnie jestem zadowolony bo autko niedomaga tylko w malych szczegolach jak zatarta wycieraczka tyl (chetnie odkupie mechanizm jak ktos ma), przeciekajacy wezyk od plynu do spryskiwacza
No i wlasnie wskaznik paliwa oraz FIS (standardowo znikaja linie)
Po zatankowaniu do pelna, dobiciu do rury ile wlezie (okolo 65 litrow) wskaznik poziomu paliwa pokazuje mi rowno 3/4 baku. Potem wskazowka sobie normalnie opada az do rezerwy ale chyba pomimo wsklazan FIS, ze do przejechania zostalo 0 km w baku jeszcze cos siedzi bo po nalaniu bez dobijania wchodzi okolo 55 litrow czyli jakies 7 jeszcze tam powinno byc.
Pytanie jest takie: Czy da sie ten wskaznik jakos naprawic? Czytalem gdzies (dzis chyba jest jakis problem z szujakja bo mi wywala blad bazy danych), ze mozna go przestawic palcem na full i bedzie ok. Ale nie wiem, moze trzeba jakos go zresetowac jak zegarek zeby sie odblokowal. Jest jakis sposob bez rozkrecania zegarow?
[br]Dopisany: 16 Październik 2008, 07:38_________________________________________________Wszytskim na forum dziala widze wskaznik paliwa :-)
No trudno bede kombinowac w ciemno.
Pozdrawiam :hi:
  • 9 miesięcy temu...
udało Ci sie cos zdzialac mam identyczny problem (autko mam niecaly miesiac)? Jest to wina czujnika poziomu paliwa ,moze pływaka? Czy nalezy zamowic sam czujnik,Czy mozna go dostac jako zamiennik? Gdzie go dostac najlepiej? Podpowie ktos?
Jeżeli FIS pokazuje, że masz do przejechania 0km, to problem nie leży we wskaźniku, a w pływaku - należy go wyjąć, wyczyścić i obejrzeć, czy wszystko w porządku. W przeciwnym wypadku trzeba kupić drugi, np. ze szrotu. Oczywiście jeżeli teza o wskaźniku ma się potwierdzić, to zrób test VAG"iem i będzie wszystko jasne.
przy tankowaniu do pelna fis pokazywal do przejechania 560 km(i 3/4 baku na wskazniku w liczniku), teraz mam jakas 1,4 baku i przejechane kolo 400km i do przejechania 140km.
Jak sprawdzic wskaznik vag-com. Dopiero zaczalem przygode z vag i jestem zielony. Jak robie poszczegolne testy np zegarow to nie wyswietla zadnych bledow. Testuje wskazowki,wyswietlacze itp.)
