log102 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Witam od kilku dni jestem posiadaczem A4 B6 sprzedawca zapewniał, że w autku jest auto alarm ale nie pokazał mi jak on działa i nie jestem pewien czy to tak powinno być. W samochodzie na desce rozdzielczej w rogu po stronie kierowcy i pasażera są czujniki od alarmu, pod włącznikiem świateł znajduje się niebieska dioda, która miga gdy samochód jest zamknięty w drzwiach w miejscu gdzie w starszych autach jest rygiel drzwi również miga czerwona kontrolka ale ona świadczy o tym, że drzwi są zamknięte. Chcąc sprawdzić czy jest ten alarm zamknąłem autko pilotem, poczekałem aż niebieska dioda przestanie szybko migać, otworzyłem drzwi wkładając kluczyk do zamka i wszedłem do środka. Po kilku nastu sekundach w samochodzie zaczęło wszystko migać, liczniki, panel klimatyzacji itp, również na zewnątrz kierunkowskazy i świtała ale brak jakiegokolwiek odgłosu syreny, wewnątrz był jedynie cichy dźwięk taki jak nie raz wydaje komputer w nowszych samochodach gdy np. włączymy zapłon czy nie zgasimy świateł gdy wyjmiemy kluczyk w stacyjce. Szukam wiele informacji na ten temat i nie mogę znaleźć, dodam że w kieszeni drzwi nie mam tych guzików. Czy mógł by mi koś wytłumaczyć jak prawidłowo uzbroić alarm aby włączyła się również syrena? Czy to tak ma być? Jeszcze takie pytanie gdy zostawię autko otwarte na jakiś czas i później otwieram drzwi to znowu wszystko w środku miga i światła tak jak opisywałem wyżej. Jeszcze mam takie pytanie apropo dźwięku przy odpalaniu, gdy oglądałem niektóre a4 b6 na komisach miały własnie taki dźwięk jak nowsze samochody czy ktoś wie jak to uruchomić? Dodam również, że nie mam pełnego FIS, pokazuje mi jedynie ile zrobie km na paliwie które mam w baku. Pozdrawiam Ps. jeśli coś pokręciłem lub źle napisałem to przepraszam za bardzo nie orientuje się na forach itp. ponieważ dopiero zaczynam "przygode z interntem" mam nadzieję że mi to wybaczycie i wytłumaczycie mi co i jak będe bardzo wdzięczny.
cinkers Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Cześć, Z tego co opisujesz alarm nie jest oryginalny Audi więc nic dziwnego, że nie masz tych przycisków. Co do samego alarmu trzeba by było spojrzeć gdzie się znajduje centralka od niego i jak to wszystko jest podłączone. Być może ktoś przy montażu nie podłączył np. klaksona i dlatego tego nie masz. Jeszcze mam takie pytanie apropo dźwięku przy odpalaniu, gdy oglądałem niektóre a4 b6 na komisach miały własnie taki dźwięk jak nowsze samochody czy ktoś wie jak to uruchomić? Dodam również, że nie mam pełnego FIS, pokazuje mi jedynie ile zrobie km na paliwie które mam w baku. Ten "dźwięk" to najprawdopodobniej powiadomienia o czymś co nie działało etc. np. brak płynu spryskiwaczy, przepalona żarówka itp. Być może po prostu w Twoim aucie wszystko działa poprawnie i dlatego dźwięku przy włączeniu zapłonu nie ma. Bez pełnego FIS niektórych powiadomień nie będziesz miał.
log102 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Dzięki za wyjaśnienie. A istnieje jakaś możliwość wyłączenia tego alarmu? Jest on strasznie denerwujący, nie mogę zostawić otwartego auta np. pod domem bo alarm się uzbraja i gdy po jakimś czasie wsiądę do auta gdy jest ono otwarte to alarm się włącza. odświeżam
Joziek79 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Może to jakiś antynapad jest skoro miga wszystko to pewnie i odpalić się nie pozwoli.
log102 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2015 (edytowane) Tak, dokładnie antynapad jest również ukryty w aucie "magiczny" guziczek dzięki, któremu po wciśnięciu można odpalić samochód. Da się to jakoś wyłączyć bez wizyty u elektryka? Edytowane 23 Kwietnia 2015 przez log102
Joziek79 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Opublikowano 23 Kwietnia 2015 Myślę ze skoro go ktoś założył to i wyjać można. Trzeba znaleść centralkę, zobaczyć jaki to model, ściągnąć rozpiskę przewodów w necie , i wyciąć to cudo z instalacji
