Moc silnika a jego oznaczenie CJCB
Dzień dobry.
Mam pytanie dotyczące mocy silnika w moim aucie audi A4 B8 oznaczenie silnika CJCB. Zgodnie z naklejką umieszczoną w książce gwarancyjnej silnik ma moc 100KW. Takie same dane są umieszczone w dowodzie rejestracyjnym. Tymczasem w instrukcji obsługi taka wersja silnikowa nie jest wogóle uwzględniona, są omówione silniki o mocy 88KW, 105KW i 125KW. Czy powinienem się niepokoić z tego powodu? W serwisie uzyskałem informację, że wymiana rozrządu w moim silniku powinna być przeprowadzona co 210 000km. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Ciekawa ta informacja z Beneluxem. Zastanawiam się czy to lepiej dla silnika/pojazdu czy gorzej. Bo nie wiem czy to dlatego żeby wyżyłować normy emisji spalin na tamten region czy po prostu ze względu na bardziej wymagający rynek motoryzacyjny.
raczej to zabieg w kwestiach podatkowych
100 czy 105 KW na hamowni wyjdzie podobnie
Edytowane przez RALF76
Jednak są pewne różnice, mniejsza turbina niż w 143km, zabudowany spód całkowicie od silnika po tylny zderzak. (Areodynamika). Obniżony zawias fabrycznie w każdym wypuszczanym samochodzie na te 3 kraje. Zdaje się 3cm i twardszy. I norma węgla w gramach jest wyśrubowana 112/116 gram na kilometr zdaje się.
