S3 1.8 T epc
Witam. Posiadam Audi s3 8l z silnikiem Bam. Auto pod maska seria, zalozona sekwencja landi renzo. Problem w tym ze pewnego razu w samochodzie zapalilo mi sie epc. Problem objawial sie ze auto szarpnelo podczas jazdy, wyswietlala sie kontrolka EPC i kontroli trakcji, auto sie nie zbieralo, wogole turbo nie wstawalo. Kupilem nowa przepustnice, wymienilem i pousuwalem bledy. Wszystko bylo ok, lecz dzis jadac samochodem po miescie znow szarpnelo mi ja i te same kontrolki sie pojawily. Zgasilem auto, odpalilem ponownie, swiecila sie tylko kontrolka trakcji, zgasilem ponownie i odpalilem i wszystko ok. W domu podlaczylem autko pod vaga i o to co uzyskalem:
17511 Nie znany kod błędu
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
17579 Czujnik sterowania przepustnicy 2 - zakres/uszkodzenie funkcji
Problem mi sie powtarza caly czas, kupilem juz 3 przepustnice.. Adaptacja pomaga na dzien, gora dwa. Zaraz po adaptacji pedal gazu jest bardziej czuły, lepiej i plynniej autko przyspiesza lecz pozniej powraca szarpanie, epc itp.
Dodam ze samochod byl u mechanika, zostalo zregenerowane turbo, nowe swiece, filtry, oleje, zawor n75 i przeplywka. Spokoj byl przez 4 dni i pewnego dnia odpalilem samochod i odrazu falowaly obroty, silnik sie zachowywal jakby nie chodzil na wszystkie cylindry. Zgasilem, odpalilem ponownie i bylo dobrze, lecz w najmniej oczekiwanych momentach mi sie ro przytrafia. Prosze o pomoc
Miałem podobne objawy. Wymieniłem czujnik EPC i wszystko jest tak jak być powinno :)
Moglbys mi powiedziec jak to sie fachowo nazywa, gdzie ten czujnik kupic i w jakiej cenie jest ? :)
EPC- czujnik położenia wału. Ja zapłaciłem za oryginalny BOSH, taki jaki był seryjnie montowany 135zł + wymiana.
gdzies pol roku temu wymienialem wlasnie czujnik polozenia walu, nowy z aso :/
  • 4 miesiące temu...
Epc to czujnik położenia wału ?bzdura.(electronic power control) to oznacza,czyli może sugerować problem z jakims czujnikiem.masz błędy to idź w ich kierunku,a kolega wyżej niech w błąd nie wprowadza
A ten błąd nie znany to błąd sondy lambdy kolego
Edytowane przez hunter91
Tak mi powiedział fachowiec z ASO ;)
a od kiedy są fachowcy w ASO?
zwykły przekaznik od wtrysków się wysra i też będzie EPC
w aso fachowcy byli od 1.8 T ale w 90 latach jak tworzyli te samochody. W aso gowniarze pracują,gówno potrafią-głowny mechanik nadzoruje tylko.Byle bylo dobrze przykrecone,daj takiemu zrobic bez kompa coś :)
