[B5 1Z] W której kostce jest pin do spalania???
Jestem w trakcie podłączania Fis , juz prawie wszystko działa tylko wpiolem sie z spalaniem w pin 18 w ecu ale nie działa, do którego trzeba sie wpiąć ??
Sprawdź jeszcze pin 6 11 i 16. No i oczywiście w kostce od fisa pin nr 1.
A ty pod ktury sie podlaczyles? i nic zegarom sie enistanie jak bede podlanczal pod te piny ?[br]Dopisany: 18 Październik 2008, 10:04_________________________________________________Znaleziony bezowa kostka druga od strony blotnika , zolty kabelek , czy to normalne ze spalanie zmienia sie abdzo szybko jak go zapalilem to mi pokazalo 8,8 potem jak ruszlem 10-14 a jak jechal to 4-8
chwilowe tak średnie poo przejechaniu ok 20 km jest zupełnie inne może to nie ten pin.
A ty do kturego podlaczyles??? may takie same sterowniki, mozesz anpsiac do kturego podlaczyles?
