Panowie Pomocy !
Witam. Mam problem z moja a4 b5 1.8. chodzi mi glownie o to,ze przy cieplym silniku w trasie zaczyna szarpac przy obrotach 3400-3600. jasniej....jadac 110-130km/h zaczyna szarpac jak by nie dostawala w tym przedziale obrotow paliwa i miala za chwile zgasnac...po dodaniu gazu i wejsciu na wyzsze obroty problem znika.co moze byc przyczyna?
Pod kompa podpinaj i spr jakie bledy, utrzymuje po rozgrzaniu 90* ? Masz tylko benzyne ?
to czysta benzyna.ja przez jakis czas jade powyrzej140km/h to temp spada i po chwili rosnie....
Termostat do sprawdzenia. Ewentualnie dalej czujnik temperarury cieczy.
sprawdz jeszcze błedy bo tak to mozna wrozyc, termostat pewnie bedzie do wymiany jak przy wikeszysz predokoscicach spada temp.
a teraz kolejny problem....jak zatankuje ja prawie do pelna to po jakims odcinku trasy cieknie mi benzyna z jakiegos oddzielnego przewodu pod drzwiami pasazera.
Byc moze problem z odpowietrzaniem zbiornika nie ma duzego cisnienia jak odkrecasz korek od PB nie syczy nic ?
Jak temperatura wzrasta i opada to na pewno termostat do wymiany ,własnie te szarpanie moze być tym spowodowane najpierw wymień termostat . Jak masz możliwość to podłącz pod kompa i zczytaj błędy .
