[B6 AVF] problem LED w postojówkach - rozwiazanie?
Można to zrobić dużo taniej kupując rezystory, jest trochę zabawy dlatego chyba nikt tego nie zrobił jeszcze, to jest fajne bo są wtyczki żarówek. Jak nie chcesz się bawić w wpinanie rezystora w instalację to idealne rozwiązanie.
Poziek to ma zrobione ale przy tylnych lampach. chyba[br]Dopisany: 16 Grudzień 2008, 13:14_________________________________________________i dał 10 zł a nie 90 :naughty:
Ja miałem w B6 zwykłe rezystorki 25 Ohm na każdą z żaróweczek. Teraz w B7 robię to samo ale oprócz postojówek okabluję też DLRy. Rezystorki są po 4$/szt :)
teraz ja tak mam :):polew:
i jest git
i jest git
No, i nic przy tym nie majdruj bober :)
postaram sie ;)
  • 4 lata później...
Witam Panowie !
Mam taki sam problem, tylko ze w audi A4 B6. Zmienilem lampy na te z LEDami jako postojowe i dziwnym trafem lewa strona dziala normalnie, a prawa strona wlacza sie i po 5-6 sekundach gasnie. Wyprobowalem za wasza rada podlaczenie rezystora 50W 6Ω, ktory wpialem rownolegle pod pin 7 (+do postojowych) i pin 10 (masa od postojowych, migacza i drogowych)
O dziwo, Ledy zaczely swiecic, ale zabralo mi migacz i zaginal
Czy cos zrobilem zle ? Ma ktos jakis pomysl ?
Z gory dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
mam identyczny problem z prawą lampą zapala się na chwile i gaśnie (ledy)
mam te same lampy ze szwagrem odłączyliśmy lampę i sprawdziliśmy wszystkie kable od wtyczki do lampy i jest ok ba nawet podłączyliśmy odwrotnie żeby sprawdzić to ledy świeciły się na czerwono (fajny efekt:) ) doszliśmy do wniosku że coś musi być z wtyczką co jest w samochodzie (co się podpina lampę) i teraz pytanie jak to najlepiej sprawdzić ??
jak by gdzieś był temat o tym tu na forom to poprosze linka
ja załozyłem diodki do podswietlania tablicy ponoc nie mialo wywalać błędu na fisie ale wywala co proponujecie.pozdrawiam sorka za pisownie
