Po czyszczeniu EGR-a brak mocy w A4 B6 1.9TDI
Witam
Dzisiaj postanowiłem wyczyścić dokładnie zawór EGR wraz kolektorem ssącym wiec przy okazji także wymieniłem czujnik tem. bo białem dziwne wskazania, termostat oraz filtr powietrza.
EGR i kolektor czysciłem naftą oraz specjalnym do tego środkiem.
Wymieniłem uszczelkę pod kolektorem ssącym na nową oraz dwie uszczelki łączącą kolektor wydechowy z EGR-em do tej metalowej rurki.
PO skręceniu wszystkiego do kupy przyszeł czas sparwdzić efekty i tu zaczyna się WIELKIE ROZCZAROWANIE !!!!
Wykoczył błąd - bodaj ESP (zółty) ale po jakiejś chwili zgasł.
Oczywiście zalałem płyn chłodniczy, ustwiłem grzanie kabiny na Full + pełne wiatrki aby termostat się otworzył itd.
Wsiadam do auta aby się przejechać a tu Auto ZERO MOCY bardzo ssłabo sprzyspiesza. Przed całą tą operacją rwało do przodu jak szalone.
Panowie pomóżcie co moze być nie tak ze nagle starcił moc ??
aha dodam ze wymieniłem tez przewody od podciśnienia tj. od gruszki trubiny idący gdzieś na dół (chyba N75) oraz podciśnienie od serwa takze idące gdzieśą na dół (chyba do zworka N75)
P.S nie słychać zadnych przedmuchów aby brał lewego powietrza
Sprawdz czy masz dobrze podłączony zawór od gaszenia auta przy egr. Auto pali wtedy bardzo dużo i nie dostaje powietrza.
skoro nie ma mocy to pewnie nie ma podciśnienia tym bardziej że stało sie to po wymianie węzyków
własnie tak sądze ze moze cos pokęciłem z węzykami
czy moze ktoś wskazac po kolei jak maja się łączyć węzyki ?
Od EGR-a jest dość charakterystyczny grubszy węzyk takze druga jego strona nie byłą wyciagana ani nie był wymieniany
Najbardziej interesują węzyki
od gruszki turbiny..................... gdzie jego drugi koniec jest zamąntowany ?
od klapy gaszenia Egr-a........... gdzie jego drugi koniec jest zamontowany ?
od Vacum pompy ...................... gdzie jest jego drugi koniec zamontowany?
Czy moze ktos dysponuje zdjęciami lub zroumiale wytłumaczy jak się łącza poszczególne węzyki ?
P.S byłem na kompie u kolegi i błedy wykasowane.
Radol c- chciałem te małe czarne ustrojstwo rozebrac czy membrana jest cała ale jakos nie dał rady więc sobie odpuściłem.
Organoleptycznie powinien działac bo zrobiłem tak (po wyciągnięciu egr-a):
naciągnąłem czarną wjachę następnie przyłozyłem palec do tego cieniutkiego króćca i go zassało
i tak chwile trzymałem
po czym zabrałem palec i zaworek wrócił na sowje miejsce
takze są ze membrana trzyma i nie puszcza
przecież masz w tym dziale schemat jak podłączyć
Witam
PANOWIE problem rozwiązany
zle podłączone podcisnienia :P ( ale ze mnie kur*** gamoń do potęgi)
zrobiłem według tego http://a4-klub.pl/index.php?/topic/194890-all-b6-tdi-schemat-polaczen-wezy-podcisnienia-dla-silnikow-avb-awx-avf/
i pięknie hulaaaaaa jak było wczesniej
dziekuję panowie
pozdrawiam
zrobiłem według tego http://a4-klub.pl/in...ow-avb-awx-avf/
dziekuję panowie
pozdrawiam
  • 8 lat później...
Witam.
Po wymianie egr na nowy pierburg, spadek mocy.  Na  starym cieknącym egr JEST OK. Dodam że spowrotem założyłem stary. Czy możliwe że sterowanie podciśnienia ms defekt? Czy nie ten model egr .
Sinik Awx, a  ZAWÓR EGR AGR 7.24809.20.0 PIERBURG AUDI
Edytowane przez greg791
