[B5 ADR] obieg wewnętrzny powietrza
Nie działa u mnie klapka od obiegu wewnętrznego albo inaczej gdy podepnę VAG-a to z opcji test elementów na VAG-u klapka się otwiera i zamyka,jak również robiąc nastawy podstawowe również klapka działa prawidłowo.na tym praca tej klapki się kończy,gdyż z panelu klimatronica jak nacisnę przycisk to ikonka samochodu się zaświeca lecz klapka ani drgnie.Podpiąłem inny silniczek luzem pd wtyczkę ze silniczka odpowiadającego za tą klapkę lecz żadnej różnicy nie było.Też z VAG-a działał silniczek lecz z przycisku bez reakcji.Co może być przyczyną takiej usterki czyżby panel miał usterkę?Dzięki za wszelkie podpowiedzi
podepne sie do tematu...
u mnie jest to samo... tyle ze na VAGu nie sprawdzalem ale znalazlem cos takiego: pod schowkiem na samym dole po prawej stronie jest taka jakby puszka plastikowa i tam idzie przewod jakby pneumatyczny, ta puszka jest rozwalona czy to moze miec cos wspolnego do obiegu?
tak to u mnie wyglada:
Być może rozkodował Ci się klimatronika jeśli tak to musiałbyś przy pomocy VAG'a wpisać na nowo kod do twojego klimatronika i zrobic nastawy podstawowe.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_problem_z_klimatronikiem-t46909.0.html;msg521538#msg521538
ma coś wspólnego, ponieważ silniczek ten steruje klapką która odpowiada za włączenie bądz wyłączanie obiegu wewnętrzego
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ahu_problem_z_klimatronikiem-t46909.0.html;msg521538#msg521538 robię wszystko łącznie z kodowaniami
[br]Dopisany: 19 Październik 2008, 19:19_________________________________________________robiłem wszystko łącznie z kodowaniami
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem, tyle że jeśli klima jest załączona to obieg działa, natomiast gdy klimę się wyłączy to po przy naciśnięciu przycisku zapala się ikonka i od razu gaśnie po puszczeniu. Musze sprawdzić działanie tego silniczka od klapy, ale skoro przy klimie działa i nawet go słychać, to o co może chodzić??
