[afn] Nie mozna uruchomic silnika
Witam, kolega ma problem ze swoją a4 b5 afn.
Od jakiegoś czasu traciła moc, potrafiła zgasnąć jak się jej dało więcej gazu.
Ostatnio jeździł na rezerwie i w pewnym momencie nie odpaliła, myślał że się zapowietrzyła więc otworzył filtr paliwa w celu zalania ale okazał się pełny.
Wężyk od pompy paliwowej wsadzony do słoika z rolą ciągnie prawidłowo.
Na plaka odpala (ale długo kręcić trzeba) i chodzi już wtedy normalnie, po zgaszeniu jednak już drugi raz nie odpali.
Gdzie szukać przyczyny?
Edytowane przez matix1505
podłącz do VAG-a może coś wyjdzie.
warto sprawdzić czy pasek rozrządu nie przeskoczył.
trzeba trochę popuścić nakrętkę któregoś wtryskiwacza aby sprawdzić czy pompa wtryskowa tłoczy paliwo.
do sprawdzenia czy działa zawór N109.
przekaźnik i bezpieczniki zasilajace ECU,
poczytaj na forum nawet równolegle jest kilka tematów.
