[AVG] Czy kąt wtrysku mógł się sam przestawić?
Witam mam takie pytanko ustawiłem kąt wtrysku na rozgrzanym silniku 90 stopni skakał 55-53 dzisiaj z ciekawości podpiąłem sobie auto pod kompa silnik nagrzany i patrze a tam kąt skacze 46-49 hmmm co może być nie tak??? wole mieć szczerze przyspieszony niż opóźniony.. czy jutro przestawić go z powrotem czy tak może sam się przestawiać?
Dziś sprawdziłem kat i wahał się 50-53
I o co kaman? Koło na wale nie ma bicia napinacz dobrze ustawiony.
porównaj temperaturę silnika z momentu gdy jest wartość kąta 53-55 o tej, przy której kąt wynosi 46-49.
Równe 90 stopni w vagu pokazywało tu i tu.
Edytowane przez michuthebest
miałem przypadek że rozciągnął sie pasek i sie kąt wtrysku przestawił ale to nie było z dnia na dzień i dolny klin na wale do sprawdzenia tu aż tak dużej róznicy nie masz pojezdzij trochę i obserwuj
jezeli naciagnalby sie pasek, kat bylby coraz pozniejszy, nie ulegalby ponownemu przyspieszeniu.
jest mozliwosc ze przycina sie zawór przestawiacza kata wtrysku N108 lub sam przestawiacz.
