Od czego ten wężyk?
Witam od kilku dni zauważyłem, że cieknie jakiś olej z wężyka który jest przy tylnym prawym nadkolu, czy ktoś wie co to jest? Nie mam pojęcia jakim cudem sączy się tam olej, myślałem, że to może węzyk przelewowy od wlewu paliwa ale to nie paliwo cieknie.
Proszę o pomoc.
Uzupełnij profil, co to za auto?
Zobacz jak masz poprowadzoną odme w komorze silnika. Nic innego do głowy mi nie przychodzi.
Jest to Audi A4 B6 1,8T. A węzyk jest przy tylnym prawym nadkolu i przy dole zderzaka-w lini prostej do góry jest wlew. Nie mam pojęcia co jest grane.
Nikt nie spotkał się z czymś takim?
A może jest to wężyk który znajduje się przy wlewie paliwa i ma ewentualnie odprowadzać nadmiar paliwa aby nie lało się po błotniki. Myles lub tankowales ostatnio do pełna?
Już ustaliłem, że jest to najprawdopodobniej wężyk od filtra węglowego. Auto chodzi normalnie, teraz pytanie czy wymienić tylko ten filtr? Czy używka wystarczy? Póki co cieknie nie aż tak dużo.
