Błąd 16727 problem z odpalaniem.
Witam,
Pojawił się problem z odpalaniem.
Auto z gazem, bez kata.
Pojawia się błąd
1 Fault Found:
16727 - Camshaft Position Sensor (G40): Signal too High
P0343 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Readiness: 0010 1001
Generalnie nie ma zasady czy zminy czy gorący. Raz odpala od pierwszego kręcenia a raz do trzech razy sztuka.
Czasem jak dłużej kręcę to puszcza puffffffff. Po dłuższej jeździe zauważyłem, że falują obraoty na jałowym tak delikatnie.
Wyminiłem czujnik G40, i zaworek szkrzyni kornowej. Ale to za bradzo nie pomogło.
Zauważyłem wyciek z króćca wody ten z tyłu silnika przy gorodzi ale to chyba nie ma wypływu.
  • 9 miesięcy temu...
Czy wiesz co było przyczyną? Mam ten sam błąd i nie wiem czy wymieniać czujnik...
Cześć,
Wymieniłem i jest ok. O tyle dziwne, że jakoś dwa lata wcześniej wymieniałem ten czujnik :(.
Brałem u kolegi Wandej cena o ile pamiętam około 150 pln za Boscha.
No i K#@$#@$#$@ wróciło nagle i niespodziewanie. Sory ale dziku ty nie jesteś zły czarownik?
