Temperatura/czujnik zasysanego powietrza
Panowie mam pytanie w którym bloku na vagu można sprawdzić ową temperaturę?
Czyżby nie w tym kanale kolumna 4? a nie powinno być tam 19,5? w takim razie jest u mnie ten czujnik? rok 1997 auta podobno po 95 już były montowane
STATYCZNE:
Tez mam z tym czujnikiem problem... sam nie wiem co mam o nim myśleć raz wyświetla mi się błąd
16497/P0113/000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
jak zamienię wtyczki z zaworkiem podciśnienia to zmienia mi się na too low , ale wartość pokazuje 19,5C
A można coś jaśniej? Nie bardzo rozumiem co z tego linku wywnioskować? Jest coś do ADR-a? I czy dobry kanał wskazałem odpowiedzialny za temperaturę?
Dla ADR takie wartośći znalazłem
003,0,funkcje podstawowi
003,1,liczba obrotów silnika,,wartość zadana: 760...960 U / min
003,2,bateria -,spannung,wartość zadana: 12.0...14.5 V
003,3,chłodziwo -,temperatur,wartość zadana: 80...105 ° C
003,4,powietrze zaczynający ssący -,temperatur,19.5 ° C = Ersatzwert przy błędzie przy G42
Edytowane przez ozi58
