Problem przy przyśpieszaniu w Audi A4 B5 1.8T ANB
Jesli tak nie wyglada oryginalna przeplywka: http://scr.hu/4ay/qdlm6 to nie wiem jak ;)
Grunt, ze dziala i ze jest Bosha.
Dzis byly robione logi. 4 sprinty - ani jednego szarpniecia. Tak zwana zlosliwosc rzeczy martwych... Za to pojawily sie nowe niespotykane wczesniej bledy.
a) Missfire sprawdzane podczas spokojnej jazdy: http://vaglog.pl/log_222879.html
b )Cofanie zaplonow: http://vaglog.pl/log_222876.html
c) Przeplywka i turbo: http://vaglog.pl/log_222877.html
A) Missfire zadnych...
b )Wysokie wartosci na 2 i 3 cylindrze... cewki/swiece do wymiany?
C) Wyglada na to ze wszystko ok
D) Na tym sie szczerze nie znam...
Po poprzedniej jezdzie (wtedy gdy mi szarpalo) pojawily sie takie bledy:
Wykasowalem je przed dzisiejsza jazda i po dzisiejszych 4 sprintach zostalo:
(Przy czym blad ABS jest od kupna caly czas to nic nowego)
Wiec tak... auto szarpie kiedy chce, jak widac czasem ma jakis problem a czasem leci od 2000 do 6000rpm bez najmniejszego problemu.
Mam problemy z cofaniem zaplonow, mam takze do sprawdzenia napinacz lanucha i sam lancuch. Moze wszystkie problemy zaczynaja sie od rozrzadu?
Wymiana swiec to pikus, gorzej z cewkami bo komplet 400zl. Nie wspominajac o ukladzie rozrzadu...
Edytowane przez Unf
kup dwie cewki na allegro za 30zł z gwarancja i podmien
400 zl to mało za komplet bo jedna ori 240 zł w aso, co do tego szarpania to u mnie też raz szarpie raz nie.mnie czeka remont
Przepływ dobry ale doładowanie wydaje mi się ze mało albo nie widzę albo się nie znam
Ten knoc sensor to jak się nie mylę to czujnik spalania stukowego i na bank nie znaczy to dobrze,coś jest z zapłonem i nie powinno się tak jeździć, cewki zmień i się okaże świece
kiedy wymieniałes
I najważniejsze, jak się nie mylę to czujnik odbiera sygnał taki jak napinacz jest uszkodzony i łańcuch wali i czujnik glupieje tak czytałem kiedyś i mi mówiono
Edytowane przez hunter91
Panie a kto mowi o zakupach w ASO, tam wszystko jest 2x drozej tylko dlatego ze to ASO ;)
Preferuje naszego forumowego dzika itp niz tych darmozjadow.
Priorytet u mnie to uklad rozrzadu - lancuch klepie czasami i fajnie sie to zgadza z tym co napisales ze czujnik moze to odbierac. Tym bardziej ze blad jest "intermitent" czyli wystepuje czasami, a nie ciagle.
Przerwa w temacie troche potrwa bo zanim uzbieram na lancuch, napinacz, wszystkie uszczelki... A jak juz tam bede to odrazu myslalem o komplecie szklanek, a nawet o pasku i pompie wody, skoro do wymiany szklanek i tak trzeba wyjac oba walki.
Edytowane przez Unf
Napinacz ori 730 zł w aso,tylko ori pamiętaj no chyba ze masz ochotę za pół roku wymienić znowu
Zadzwoń do aso i zapytaj masz anb to i kosztuje tyle co napisałem
Panowie co jest auto mi strasznie szarpie tak jak by paliwa brakowało i jest to na ciepłym jak i na zimnym silniku. obroty nie faluja . ostatnio zapinałem vag to wywaliło błąd bank1 cos z sondą ze rozłączona grzałka czy jakoś tak.
ale z tego co wiem to przez sonde by tak nie szarpał bo w starej audi tez padła mi sonda i tylko więcej spalał. co o tym sądzicie???? cewki???
Uparci Panowie kierowcy, te silniki są niezniszczalne, psujecie je sami a pomagają Wam mechanicy:)
- świece zapłonowe, przerwa 0,7 mm
- DV musi być szczelny i sprawny (najlepiej kupić nowy za 155 zł w ASO, więcej na pierdoły wydajecie a efektu i tak nie ma)
- sondę Lambda należy bezwzględnie wymienić na oryginalną po przekroczeniu 140 tyś km
- N75 rozebrać, wyczyścić i zmontować (sprawdzając czy "pyka" podłączając do zasilacza lub aku 12V
- przepustnica wyczyszczona na błysk i zrobiona adaptacja
- sprawdzeniu układu dolotowego pod względem szczelności
- jeśli coś przeoczyłem to przepraszam i proszę poprawić ale nie pisać bzdur "ooo ANB to dopiero się zacznie"
- kupić na allegro.pl kabelek z programem za kilka pln i samemu odczytywać błędy (proste jak konstrukcja cepa)
tyle to kazdy wie.
A ilu chce się zdemontować cewki i wykręcić świece w celu sprawdzenia przerwy?? a ilu wymieniło sondę?? ilu itd...
Widzisz rafał9119 jak napisałeś: "ale z tego co wiem to przez sonde by tak nie szarpał bo w starej audi tez padła mi sonda i tylko więcej spalał" mądrzejszy chcesz być od instrukcji, z którego roku było tamto Audi??
tu masz fajny temat, szukaj a znajdziesz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=299803
Ok,a co Jeżeli wszystko zostało sprawdzone, zrobione, wymienione a nadal szarpie i ciężko pali ze w serwisie nawet nie wiedzą?
Tylko anb ma ta przypadłość dziwne,prawda
zamieniłem miejscami cewki i przestało. dzis zrobiłem 80km i bez żadnych szarpnięć.. musze jednak szukac ori cewek
hunter91 gdyby wszystko zostało sprawdzone, zrobione, wymienione to by nie szarpało:)
u mnie winne były 2 cewki jakies chinole . jedna to ngk . kupiłem ori używkę i hula. jeszcze tylko sonde wymienie
To na pewno prawda. Niestety takim tokiem wymienic na samym koncu to mozna i caly silnik ^^
Ale masz kilka rzeczy do wymiany, świece co 40 tyś, sondę co 160 tyś jakieś zaworki na łączną kwotę kilka stów i spokój na lata, pełna moc, radość z jazdy itd
A skąd wiesz ze sondę co tyle? Mi błędu nie wyświetla i dobre wskazania ma.a mam 260 tys
chyba sondy bo sa tam dwie.
  • 5 miesięcy temu...
Witam też mam problemy z szarpaniem ale jakoś powyżej 3500 czasem od 4000, patrzyłem na gazie i na PB też szarpie, ale na PB jakby pózniej od ok 4700. Podłączyłem vcds-a i wypadły mi dwa błędy
17965-przekroczona granica regulacji - Sporadyczny i 16487- miernik masy powietrza sygnał za duży - Sporadyczny czy przepływka pada?? czy N75?
