uzytkownik12 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 witam. wiem ze taki temat już na forum był ale może ktoś w końcu podsunie jakiś dobry pomysł na rozwiązanie tego problemu albo naprowadzi . przy otwieraniu drzwi nie świecą się żadne światła w środku ( oczywiście na lampkach jest ustawione na neutralu) gdy otworze bagażnik to w nim podświetlenia działa. brzęczyk od świateł działa bo gdzieś czytałem ze to może być powiązane. sprawdzone zostały wszystkie lampki, pompka centralnego zamka i kostki, wszędzie jest ok. gdzie dalej szukac? miał ktos taki problem i udało mu sie go rozwiązać ? audi A4 kombi FL 99r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Wiele razy było o tym. Ja też miałem taką przypadłość. Sprawdziłeś połączenie 5 przewodów z tyłu pod tapicerką? Jak tam zaoksyduje to sygnał otwarcia drzwi nie dociera do sterownika i nie świeci światło w środku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzytkownik12 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Wiele razy było o tym. Ja też miałem taką przypadłość. Sprawdziłeś połączenie 5 przewodów z tyłu pod tapicerką? Jak tam zaoksyduje to sygnał otwarcia drzwi nie dociera do sterownika i nie świeci światło w środku. w którym miejscu dokładnie są te przewody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Masz fis czy nie? Sprawdź przewody w drzwiach oraz mikrowułączniki w zamkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzytkownik12 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Masz fis czy nie? Sprawdź przewody w drzwiach oraz mikrowułączniki w zamkach fis? sory ale nie wiem co to jest nie znam tego skrótu. a co do drzwi to właśnie kabli i mikrostyków nie sprawdzałem jeszcze ale przez nie by nic nie świeciło? nawet w nogach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Fis to wyświetlacz info pomiędzy zegarami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzytkownik12 0 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 (edytowane) Fis to wyświetlacz info pomiędzy zegarami. jakiś tam wyświetlacz jest, nie jest to jakiś pełny komputer.pokazuje przy uruchomieniu OK,otwarcie drzwi,chyba rezerwę ( nie świeciła mi się nigdy bo nie dopuściłem do tego:p ) u mnie jest cos takiego http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://img0.sprzedajemy.pl/540x405_audi-a-b-2329790.jpg&imgrefurl=http://sprzedajemy.pl/audi-a4-b5,558593&h=406&w=541&tbnid=UF2oBD-cOTX_8M:&zoom=1&docid=5TszPhb7Pvz_AM&ei=F5FHVbTWJ4mZsAGAlYHQBw&tbm=isch&client=opera&ved=0CCUQ te otwarcie drzwi wraz z biegami automatu jest na dolnym a OK i rezerwa na żółto na górnym a i na dolnym tez temperature Edytowane 4 Maja 2015 przez uzytkownik12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Ok odnośnie fisu to chodziło mi o to czy masz sygnalizację otwartych drzwi. Jak otworzysz to wyświetlacz pokazuje? Jeśli tak to mikrowułącznik w zamku jest dobry, pozostaje sprawdzić przewody do lampki i żarówkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzytkownik12 0 Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Ok odnośnie fisu to chodziło mi o to czy masz sygnalizację otwartych drzwi. Jak otworzysz to wyświetlacz pokazuje? Jeśli tak to mikrowułącznik w zamku jest dobry, pozostaje sprawdzić przewody do lampki i żarówkę. pokazuje otwarte drzwi normalnie, żarówki tez sa dobre bo jak sie właczy na 1 to świeci w środku. wiec muszę zlecić dla swojego mechanika żeby wszystko dokładnie przejrzał (ja pracuje i nie mam czasu ) a gdzie sa te przewody (5) z tyłu pod tapicerką ?????????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
perezz 0 Opublikowano 10 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2015 kolego miałem taki problem tylko że w b6 u mnie było akurat to że padł jakiś opornik, rezystor (jakoś tak a moze źle to nazywam) w MODULE KOMFORTU nie znam się dobrze na tym robił mi to spec przylutował mi to malutkie ustrojstwo i było już git kosztowało mnie to 100 zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzytkownik12 0 Opublikowano 11 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2015 kolego miałem taki problem tylko że w b6 u mnie było akurat to że padł jakiś opornik, rezystor (jakoś tak a moze źle to nazywam) w MODULE KOMFORTU nie znam się dobrze na tym robił mi to spec przylutował mi to malutkie ustrojstwo i było już git kosztowało mnie to 100 zł u mnie nie ma modułu komfortu :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
