Turkotanie, stukot z przodu
Witam,
mam pytanie o dziwny stukot, turkotanie.
Przy prędkości od mniej więcej 70 do 130, pojawia się bardzo nieregularnie i nieregularnie znika dość rytmiczny, ale niezbyt szybki stukot / turkotanie.(tak mniej więcej ten sam dzwięk co 1 s i trwa trochę mniej niż 1s czyli jest mała przerwa między kolejnymi tymi samymi dźwiękami) Trochę jakby łożysko mieliło piasek (ale nie ciągle) albo coś rytmicznie uderzało kilka razy i na moment cichło. Dźwięk raczej z przodu, pasażer siedzący najpierw z przodu, potem z tyłu za tym drugim razem nie słyszał już tego dźwięku. Dźwięk dla kierowcy i przedniego pasażera jak najbardziej słyszalny (powiedziałbym nawet że dość głośny).
Co ciekawe moment pojawienia nie zależy od:
nawierzchni (droga prosta jak stół, czy trochę kolein).
prędkości (pojawia się i przy 70, a czasami dopiero przy 100)
biegu (po wysprzęgleniu i wrzuceniu na luz dźwięk się nie zmienia, podobnie po jego pojawieniu przyspieszenie tez nie powoduje odpowiedniego zwiększenia częstotliwości)
kół (miałem zimowe, stalowe i był podobny dźwięk, zamieniłem na letnie, alu i chyba to samo).
Spotkał się ktoś z czymś takim?
Pozdrawiam,
Jarek
od takie wsłuchiwania zwariować można....czasami myśle że mam halucynacje słuchowe. Zajrzyj pod samochód przy okazji obejrzyj gumy przegubów ... mnie tak kiedyś patyk wkurzał i tez od 70 zaczynało coś trzeć a to pęd powietrza do opony go dociskał od wew.strony.
to Może być wszystko..."włacz Pan radio głosniej ..'.rada jednego mechanika.
U mnie podobnie. Trze coś jakby łożysko,a od około 60 rytmicznie trzesie jakby raz po raz Przy obrocie koła, im szybciej jadę tym szybciej pulsuje cała buda.
Na początku podejrzewałem razem z mechanikiem źle zamontowany wahacz, na geometrii wyszły nieciekawe wyniki, plus zwrotnica do wymiany.
Zwrotnica wymieniona, Nowe łożysko, geometria, dalej to samo.
Podejrzewam:
Skrzywione sanki
Coś z opona
Dwumas
Przegub wew
Klocki tarcze
Ciężko namierzyć z której to strony Tak nawala
