Dziwne zachowanie po odpaleniu
zzzu
Wtam,
W ciągu ostatniego tygodnia już 2 raz mi się tak zdażyło, że przy odpaleniu samochodu po nocnym postoju silnik dziwnie pracuje, coś w nim klekocze tak jakby sie miał rozleciec i do tego nie działają wycieraczki.... nie wiem w jaki sposób jest jedno z drugim związane, ale po zgaszeniu go i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy, wycieraczki działają, silnik pracuje równo i cicho. Z odpalaniem nigdy nie ma problemu, zawsze jest od kopa. Miał ktoś może podobny problem?
Uzupełnij profil, bo nie wiadomo o jaki silnik chodzi.
Wysłane z mojego GT-I9100
Mój silnik to AFN
Podepnij vaga, w celu sprawdzenia błędów.
Sprawdź czy woda stoi na podszybiu (np. pod akumulatorem, wokół czarnej puszki na przeciwko kierowcy - obok jest mechanizm wycieraczek)
Edytowane przez Hezen
na podszybiu jest sucho bo raz na sezon udrażniam odpływy pod akumulatorem, vaga podepne popołudniu aczkolwiek zastanawia mnie co ma silnik do wycieraczek...
podpiąłem go pod Vag-a i nie wydala żadnych błędów
Musiałbyś się dowiedziec z ktorego miejsca słychać ten "klekot"
Jest to dzwięk stukania, tarcia? Gdy zdarzy się ta przypadłość dziwnych dzwięków z silnika, obroty falują, karoseria drży?
nie silnik pracuje równo, nic nie drży, a dzwięk jest taki jakby coś tarło... jak mi się tak znowu zrobi to wysłucham dokładnie co to chałasuje
Problem rozwiązany - przyczyną była pęknięta kostka w stacyjce i która nie do końca cofała kluczyk i nie odłączała prądu na bendiks.
