Problem z paskiem micro..
Witam wszystkich, jestem tu nowy :) przeszukalem wiele stron na forum i nie znalazlem tego czego szukam..dlatego pozwolilem sobie na zalozenie nowego tematu :) otóz chodzi o polozenie paska micro. Niewiem czy w tych silnikach juz tak jest czy cos mi nawaliło(1.8t 150 chyba aeb) pasek micro pracuje mi normalnie, ale na wiskozie jest on na polowie a druga polowa odstaje na zewnatrz przez co pasek lekko sie nacina. Ma ktos pomysł? co jest nie tak ? Auto niedawno kupilem i niewiem czy to normalne. Prosze Was o pomoc i z gory dziekuje :) jutro dodam fotke.
To nie jest pasek "micro" tylko pasek wieloklinowy :wink:
Pasek powinien pracować na całej powierzchni poszczególnych kół pasowych.
Podejrzewam, że u Ciebie jest już zużyty napinacz paska, przez to przekrzywia go i dzieje się tak jak piszesz.
Dla pewności daj fotkę jak to wygląda i wtedy coś może precyzyjnie się podpowie.
Ja ostatnio też myslałem ze to napinacz paska klinowego bo darło mi cały pasek , a okazało sie ze problem lezał w samym pasku, wymieniłem i jest ok. Także musisz tam zajrzeć.
Po zdjęciu bardziej mi to wygląda na nie dokręconą/odkręconą wiskozę.
Weź sobie klucz płaski 17, załóż go na napinacz, pociągnij w prawo, by zluzować pasek i sprawdź czy koło pasowe od wiskozy nie lata luźno.
Można je spróbować także dokręcić. Poniżej dam Ci foty z książki "Sam Naprawiam" jak to mniej więcej wygląda. Obrazek nr. A10-0025 - miejsce na klucz płaski. Obrazek nr. A10-0026 - miejsce zablokowania i dokręcenia wiskozy.
http://postimg.org/image/cgnxw2571/
