zzzu 0 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Orientuje się ktoś czy 2 bieg wentylatora klimatyzacji jest załączany przez sterownik klimatyzacji lub ew. presostat?? Bo jak odale klimatyzację to wentylator klimatyzacji pracuje tylko na 1 biegu i sprężarka klimatyzacji wyłącza się na kilka sekund i ponownie się włącza a 2 bieg się wogóle nie załącza. Wentylator i opornica jest napewno jest sprawna bo zmostkowałem przekaźnik od pełnego obciążenia i wtedy smiga. Przekaźnik też sprawdzałem i jest sprawny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Vag ... sprawdz błędy może moduł sterujący masz walniety albo zwarcie na instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzzu 0 Opublikowano 23 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Vag ... sprawdz błędy może moduł sterujący masz walniety albo zwarcie na instalacji Właśnie tutaj jest problem że panel climatronika działa normalnie i niby steruje klapkami i temperaturami dobrze ale niestety jak chce się z nim połączyć Vag-iem to jest zaduzo błędów w komunikacj... a na żadnym szrocie w okolicy niemają takiego panelu z ostanią literą H jak w moim aucie zebym mógł to sprawdzić. Prawda jest też taka że niemam pewności co do tego czy klima powinna załączać 2 bieg wiec temu tutaj o to pytam:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
metik 1 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Vag ... sprawdz błędy może moduł sterujący masz walniety albo zwarcie na instalacji Właśnie tutaj jest problem że panel climatronika działa normalnie i niby steruje klapkami i temperaturami dobrze ale niestety jak chce się z nim połączyć Vag-iem to jest zaduzo błędów w komunikacj... a na żadnym szrocie w okolicy niemają takiego panelu z ostanią literą H jak w moim aucie zebym mógł to sprawdzić. Prawda jest też taka że niemam pewności co do tego czy klima powinna załączać 2 bieg wiec temu tutaj o to pytam:) za drugi bieg odpowiada presostat .... 3 i 4 pin ..... możesz je zmostkować i zobaczyć czy wentylator wskoczy na drugi bieg..... jak nie, to szukaj w przekaźniku i instalcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzzu 0 Opublikowano 24 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2015 Vag ... sprawdz błędy może moduł sterujący masz walniety albo zwarcie na instalacji Właśnie tutaj jest problem że panel climatronika działa normalnie i niby steruje klapkami i temperaturami dobrze ale niestety jak chce się z nim połączyć Vag-iem to jest zaduzo błędów w komunikacj... a na żadnym szrocie w okolicy niemają takiego panelu z ostanią literą H jak w moim aucie zebym mógł to sprawdzić. Prawda jest też taka że niemam pewności co do tego czy klima powinna załączać 2 bieg wiec temu tutaj o to pytam:) za drugi bieg odpowiada presostat .... 3 i 4 pin ..... możesz je zmostkować i zobaczyć czy wentylator wskoczy na drugi bieg..... jak nie, to szukaj w przekaźniku i instalcji Dzięki wielkie kolego za podpowiedź jutro jak znajdę chwilę to sprawdzę to:) Sprawdziłem tą kostke i po zmostkowaniu tych pinów wentylator się załącza... tak czy siak sprężarka nadal jest przez coś rozłączana co chwilę, i ndal nie jestem w stanie połączyć się vagiem z panelem climatronica. Które kostki w instalacji będa jeszcze odpowiadały za działanie climatronika bo moze tam cos nie łączy i temu się takie cuda dzieją... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
metik 1 Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Vag ... sprawdz błędy może moduł sterujący masz walniety albo zwarcie na instalacji Właśnie tutaj jest problem że panel climatronika działa normalnie i niby steruje klapkami i temperaturami dobrze ale niestety jak chce się z nim połączyć Vag-iem to jest zaduzo błędów w komunikacj... a na żadnym szrocie w okolicy niemają takiego panelu z ostanią literą H jak w moim aucie zebym mógł to sprawdzić. Prawda jest też taka że niemam pewności co do tego czy klima powinna załączać 2 bieg wiec temu tutaj o to pytam:) za drugi bieg odpowiada presostat .... 3 i 4 pin ..... możesz je zmostkować i zobaczyć czy wentylator wskoczy na drugi bieg..... jak nie, to szukaj w przekaźniku i instalcji Dzięki wielkie kolego za podpowiedź jutro jak znajdę chwilę to sprawdzę to:) Sprawdziłem tą kostke i po zmostkowaniu tych pinów wentylator się załącza... tak czy siak sprężarka nadal jest przez coś rozłączana co chwilę, i ndal nie jestem w stanie połączyć się vagiem z panelem climatronica. Które kostki w instalacji będa jeszcze odpowiadały za działanie climatronika bo moze tam cos nie łączy i temu się takie cuda dzieją... a ze sterownikiem silnika się łaczysz ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zzzu 0 Opublikowano 25 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Vag ... sprawdz błędy może moduł sterujący masz walniety albo zwarcie na instalacji Właśnie tutaj jest problem że panel climatronika działa normalnie i niby steruje klapkami i temperaturami dobrze ale niestety jak chce się z nim połączyć Vag-iem to jest zaduzo błędów w komunikacj... a na żadnym szrocie w okolicy niemają takiego panelu z ostanią literą H jak w moim aucie zebym mógł to sprawdzić. Prawda jest też taka że niemam pewności co do tego czy klima powinna załączać 2 bieg wiec temu tutaj o to pytam:) za drugi bieg odpowiada presostat .... 3 i 4 pin ..... możesz je zmostkować i zobaczyć czy wentylator wskoczy na drugi bieg..... jak nie, to szukaj w przekaźniku i instalcji Dzięki wielkie kolego za podpowiedź jutro jak znajdę chwilę to sprawdzę to:) Sprawdziłem tą kostke i po zmostkowaniu tych pinów wentylator się załącza... tak czy siak sprężarka nadal jest przez coś rozłączana co chwilę, i ndal nie jestem w stanie połączyć się vagiem z panelem climatronica. Które kostki w instalacji będa jeszcze odpowiadały za działanie climatronika bo moze tam cos nie łączy i temu się takie cuda dzieją... a ze sterownikiem silnika się łaczysz ?? tak bez problemu łączy mi sie z silnikiem, poduszkami i abs, ale z tego co gadałem ze znajomym co miał podobny wózek z climatronikiem jest najwiekszy problem z połączeniem bo trzeba jakoś specjalnie ustawić parametry połączenia (predkośc transmisji itp) tyle że on juz nie pamięta dokładnie na jakie, a kombinowałem z tym i nadal mi robi błędy w transmisji danych... ktos może kojaży co dokładnie trzeba ustawić we właściwościach prtu i w vagu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klejk 1 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Odświeżam kotleta bo mam to samo... Coś się komuś udało dowiedzieć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal9119 6 Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 Witam a u mnie 1 bieg wentylatora nie działa. pomoże ktoś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
