wymiana gałeczek w RNS E Chrom
Witam
Dzisiaj zabrałem się do wymiany gałeczek w rns-e może komuś przyda się ten temat szukałem i nie mogłem nic znaleźć na forum ale może źle szukałem :)
no to więc zaczynamy :
duże pokrętło po prostu wyciągamy i montujemy nowe natomiast do małego potrzebne jest poświęcenie troszkę czasu :)
* przed odłączeniem nawigacji od zasilania musimy mieć ekran opuszczony w takiej pozycji
następnie odkręcamy te trzy śrubki
Po odkręceniu tych śrubek musimy wypiąć taśmę z ekranu delikatnie ściskamy po boku palcami i wysuwamy w dół
ekran wyciągnięty teraz przystępujemy do odkręcenia przedniego panelu odkręcamy śruby wokół przedniego panela
po odkręceniu wszystkich śrubek w koło przedniego panelu musimy odpiąć kostkę białą delikatnie wysuwamy ją w dół i następnie odkręcamy śrubki zaznaczone
gdy odkręcimy te śrubki musimy bardzo delikatnie odbezpieczyć tą tasiemkę przez wyciągnięcie na bokach czarnych zatrzasków w dół i wtedy delikatnie możemy ją wysunąć
odkręcamy tę metalową osłonę gdy ją odkręcimy zostaje wyciągnąć ten plastik, mamy już prawie koniec
musimy wypiąć tasiemkę tak samo jak poprzednią odbezpieczamy czarne zawleczki i ją wysuwamy oraz odkręcamy płytkę i delikatnie ją wyjmujemy
gdy ją wyjmiemy zostaje nam wyciągnąć pokrętło czarne na srebrne lub odwrotnie
Wyciągamy je i montujemy nowe, a później składamy. Życzę miłego rezania :)
dobry temat :naughty: w dużej gałce trzeba coś przerobić żeby pasowała bo u mnie np luzno lata co trzeba zrobić żeby siedziała mocno ?
Skleić:-) tak było w moim wypadku:-) trzyma sie juz pare miesięcy:-) i jest git:-)
hmm u mnie siedzi tak samo jak ta co była jeśli chodzi o tą dużą bo do tej małej trzeba odciąć dół od tej czarnej i przykleić do tej srebrnej tak to wyglądało u mnie 2015-05-23_152555.jpg
a jeśli ta duża jest Ci luźna zobacz może uda Ci się podmienić środki z tej czarnej do tej srebrnej ale wydaje mi się że powinno być wszystko super przynajmniej tak jest u mnie :)
no tą dużą chciałem wymienić i luzno jest , ale chyba zrobie tak jak Mateusz napisał obsadze ją na jakimś kleju czy coś i bedzie dobrze
u mnie było wszytko ok było super a nie chcesz spróbować podmienic środów czy nie idzie ?
wiesz co jeszcze nie patrzyłem na to ale jeśli sie da to spróbuje :wink:
:hi:
Karol89
Rozmiar tych gałek pasuje może do BNS'a 5.0?
Masz jakieś numery tych gałek?
:hi:
Karol89
Niestety nie mam numerów :/
ale pasują na pewno :) do BNS -a :)
:hi:
Karol89
To może inaczej ;) : Kto lub co jest dawcą? :kox::kox:
8P0 919 069 A taki miałem nr na woreczku a w środku były dwie gałki, do tej małej nic nie przyklejałem od starej wszytko pasowało ładnie , jedynie co to miałem troche więcej srubek do odkrecenia
efekt cieszy ;)
Nr duzej gałki: 8P0 919 069A
Nr malej gałki: 8P0 919 070A
:hi:
:hi:
:notworthy::notworthy:
efekt cieszy ;)
Tylko po wymianie tej małej bez przeróbki podświetlenie widać bardzo brzydko dookoła gałki, nawet na tej fotce którą wrzuciłeś a w nocy widać to jeszcze bardziej.
Ta przeróbka ma na celu właśnie to, aby podświetlanie było jak w oryginale bez tych prześwitów dookoła.
Edytowane przez kdawid
no właśnie pozniej zobaczyłem że tak jest :/ bede to musiał przerobić
Mnie też czeka ta przeróbka tylko szukam czarnej gałki jako dawcy.
Gdzieś w necie widziałem film jak to przerobić-chyba na jakimś forum A3 o ile dobrze pamiętam
a to swojej nie masz w ogóle ?
W aso kupowaliście?
możesz trafić z neta jeśli znajdziesz lub w aso w aso będziesz miał pewność że są idealne. Poszukaj w necie pamiętam że ktoś kiedyś sprzedawał części rns-e na allegro i wychodziło to taniej :) pozdrawiam
