Nie działa tylny lewy głośnik
Witam, podłączyłem tylne głośniki za pomocą tego modułu http://allegro.pl/modul-do-audi-tylne-glosniki-zlacze-mini-iso-i5292312896.htmldo pioneera w Audi A4 B5 Sedan 98r.
Przód wcześniej działał i teraz też działa bez zarzutu a tył..no właśnie gra oprócz tylniego lewego na którym pisze nokia i jest jakaś prostokątna "puszka", na prawym głośniku tego nie ma.
Proszę o sugestie. ;)
Możesz zamienić tył lewy z prawym . Jeśli zagra to sygnał jest i przewody ok. Prawdopodobnie ten nokia ma inną oporność i przez moduł nie zagra.
Zrobiłem tak jak mówisz i nadal nie działał, gra tylko ten prawy tylni, nie mam pojęcia o co chodzi.
Ciekawi mnie od czego jest ten biały kabel z żółtym paskiem w zielonej kostce który jest wolny bo w czerwonej kostce nie wychodzi żaden kabel w tym miejscu, od czego to może być? Zdjęcia (Jakość kiepska):
http://www32.zippyshare.com/v/EwaBsJ04/file.html
http://www32.zippyshare.com/v/T8qZRMhb/file.html
Edytowane przez largo123
  • 4 tygodnie później...
Witam mam podobny problem z lewym głośnikiem z tym ze u mnie jak go podłącze to wypycha membrame albo wciąga zaleznie jak sie podepnie biegunowośc. a nic nie gra.. prazy działa bez zastrzeżen.
Witam podepnę się pod temat mam ten sam problem co koledzy.
Audi A4 B5, 99 r
Radio (nie oryginalne) Clarion cz201r podłączone jest przez znany adapter phonocar 97+
Jest problem tylko z tylnym lewym oryginalnym głośnikiem w półce (tym zespolonym z wbudowanym wzmacniaczem), który to nie gra.
Ciekawe jest że prawy tylny głośnik (i przednie) grają.
Z niebieskiej kostki wzmacniacz dostaje sterowanie oraz napięcie - które sprawdzałem miernikiem.
Głośnik również sprawdzony - na innym źródle ładnie gra.
Czy jest możliwe że nie gra przez to że wzmacniacz padł mimo że jest przekazywany sygnał na działający prawy tylny głośnik ? ?
Lub jest dobrany zły adapter ( nie mam systemu bose)
  • 5 miesięcy temu...
Okazało się że głośnik nie sprawny, polecam sprawdzić to podłączając jakiś inny głośnik na krótko ;)
