damian19886 Opublikowano 27 Maja 2015 Opublikowano 27 Maja 2015 (edytowane) https://youtu.be/Qic8ytt96jM https://youtu.be/_Ty1WbZH90g Czy ktos ma jakies pomysly co moze tak "tyrkac" podczas jazdy w kabinie tez slychac ten dzwiek.Dodam ze auto nie stracilo mocy i nie ma zadnych bledow w silniku.Dodam ze na biegu jalowym przy 1600obr silnik ma duze wibracje ktore bardzo sa odczuwalne w srodku auta i nie wazne czy pedal sprzegla jest wcisniety czy nie. Nikt nic nie doradzi co moze tak stukac? Edytowane 28 Maja 2015 przez damian19886
SotoM Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 ja bym zdjał pasek klinowy i zapalił bez paska - jesli dzwiek ustanie - rolka prowadzaca , napinacz ,altek lub spręż.klimy do weryfikacji te elementy.
damian19886 Opublikowano 28 Maja 2015 Autor Opublikowano 28 Maja 2015 Dzieki za odp.Jutro tak wlasnie zrobie:) auto nie stracilo na mocy tylko taki dzwiek jak tyrkanie jakby lozysko.A jezeli egr jest zasyfiony to jakie sa objawy jak moge zapytac?
SotoM Opublikowano 28 Maja 2015 Opublikowano 28 Maja 2015 chyba ze w wytarte ząbki trybików w silniczku klapy gaszącej... lub silniczku EGR'e - aby to zdiagnozowac to nie problem... 30min roboty.
damian19886 Opublikowano 29 Maja 2015 Autor Opublikowano 29 Maja 2015 Najpierw zobacze sciagne pasek.A jak dostac sie do tych trybikow? wczoraj przy gaszeniu auta to wydawalo mi sie ze nim lekko zachwialo i bylo slychac jakby stuki.
SotoM Opublikowano 29 Maja 2015 Opublikowano 29 Maja 2015 Zagladaj do klapy. Odpinasz ten przewod doład. Odpinasz wtyke,3 sruby i przepust.na stół ,potem torx 20tka kiĺa śrub od pokrywki i silnie musisz podważyć pokrywke - 2piny bedą ciasno 3mały dlatego cieźko ja zdjać.- na 100% bedzie tam olej to taka wada i cecha kóstrukcyjna i tam obejrzyj trypiki na półksieżycu na brzegu.
damian19886 Opublikowano 30 Maja 2015 Autor Opublikowano 30 Maja 2015 Wczoraj chcialem zdjac pasek ale ku mojemu zdziwieniu nic nie " tyrkotalo " mam pytanie jakby byly problemy z klapa gaszaca to nie bylo by jakiegos bledu?
SotoM Opublikowano 30 Maja 2015 Opublikowano 30 Maja 2015 to niech hałas nastapi - wtedy zgas silnik i zsun pasek z kola pasowego wału...
