ASN - Podciśnienia
Siemanko postanowiłem napisac nowy temat a jest zwiazany z silnikiem ASN i podciśnieniami :)
poniewaz mam instalacje LPG dowiedziałem sie od kolegów na forum ze mozliwe ze gazownicy cos spitolili
Schemat układu podciśnienia masz wklejone z etki w moim temacie, więc do dzieła
napisałes w swoim temacie ze wymieniłes wszystkie ?? i wezyki kupowałes w aso ??
Wężyki kolego kupisz w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym, i najlepiej wymienić wszystkie , 3m tych wężyków powinno Ci wystarczyć
Edytowane przez boro81
a dasz rade napisac boro81 jaka średnica to sobie pozamawiam odrazu
odrzewam schaba :)
koledzy da rade pomodz co to za srednica jest ?
znalazłem silikonowe wezyki 3mm czy beda dobre do podcisnien ??
Edytowane przez ivan1982
ja kupowałem na wzór starych , i nie pamiętam ale bodajże 3,8 mm jakoś tak , jak sprawdzę dam znać
oki dzieki wielkie
Wężyki najlepsze 3,5mm silikonowe, nawet kolory do wyboru i do 250stopni - cena 11zł/mb
ja myslałem zeby załozyc 3mm lub 4mm ???
Ja kupilem 3.2mm srednicy wchodza ciasno ale to chyba dobrze bo bd szczelnie.
  • 4 tygodnie później...
czesc koledzy dawno sie nie odzywałem mam pytanie co moze byc przyczyna jeszcze jesli nie sa to np podcisnienia czemu jest muł ??
Wałek kolektora ssącego do sprawdzenia :) , masz jakieś błędy ?
hey walcze z podcisnienami mozecie mi koledzy z elsy win wkleic jak ktos ma schematy dzieki wielkie :)
nastepnie nie dorwalem wezy 3.8mm za to dorwalem 4mm mysle ze bedzie dobrze ??
  • 2 lata później...
Chłopaki czy wiecie gdzie znajduje się akumulator podciśnienia ? Taki jak ten ze zdjecia
