System wtrysku powietrza! POMOCY!
Witam. Jakieś 2 tyg temu bez jakichkolwiek objawów ubocznych wyskoczył mi check. Po zdiagnozowaniu VAG-iem wyszło: System wtrysku powietrza, nie prawidłowy przepływ. Skasowałem go, po czym dziś znowu wyskoczył ten sam błąd. Auto jeździ normalnie, a mechanik nie ma zielonego pojęcia co to może być. Chciałem tylko nadmienić że za 2 tyg jadę założyć podtlenek LPG. Silnik to 1.8T BFB. Ktoś to przerabiał?
Edytowane przez C0caiNe
System powietrza dodatkowego służacy do szybszego nagrzania katalizatora składa się z kilku częsci więc trzeba diagnozować po koleji, zacznij od sprawdzenia pompy i przewodów, pompa załancza się po odpaleniu zimnego silnika? powinno byc słuchać buczenie w okolicach turbiny pod zderzakiem.
Zapomniałem dodać że miedzy czasie pojawił się błąd sondy. Wykasowałem go i tydzien później pojawił się ten błąd. A z tym błędem założą mi LPG? I czy w razie w jak to pompa, to droga jest to impreza?
kolego tak jak napisałem Ci na FB i tak jak kolega wyżej pisze
Więc wniosek z tego taki że są dwie przyczyny albo padł Ci kat albo coś w układzie SAI a potem w wyniku tej usterki padł kat
Jeśli kat nie padł to wystarczy sprawdzić cały układ SAI czy nie ma nieszczelności i czy pompa chodzi. Być może umarła pompa albo coś z wężami tak czy owak to nie duże koszta.
Natomiast jeśli padł katalizator to już grubsza sprawa masz trzy opcje
-wymienić go na inny sprawny ceny różne
-wstawić DP i wywalić całe to ustrojstwo Kata i SAI + wyłączenie tego układu oraz drugiej sondy programowo zyskując to że auto będzie wkręcało się lepiej na obroty i turbo nie będzie dostawać tak w pipę ale to najdroższy ze sposobów
możesz też wybebeszyć kata zaspawać i będziesz miał pustą puszkę ale wtedy też trzeba wyłączyć drugą sonde bo będzie check
masz kilka opcji ja wybrał bym tą drugą najbardziej kosztowną
DP 350 - 400 zł wyłączenie SAI i sondy to od 100-200 zł a wywalić SAI może sam
Edytowane przez zen8000
Ok dzięki za pomoc. Temat do zamkniecia.
Najpierw Napraw potem zamknij :-) bo jeszcze może się okazać coś innego.
Tak czy siak chciałem założyć DP ale to za jakiś czas, więc po prostu zrobię to wcześniej. Dam znać jak założę i pozbędę się tego całego układu SAI czy coś to dało.
