felek59 1 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 (edytowane) Witam wertując internet natrafiłem na temat wymianny samonastawnego sprzęgła typu SAC w naszych audi. do wymiany konieczne jest posiadania specjalnego klucza do wstępnego odciągnięcia sprężyny powiedzcie czy przy wymiane nowych elementów jest to konieczne bo co mechanik to inna teoria... pozdrawiam Edytowane 6 Czerwca 2015 przez felek59 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MemberA4 68 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 (edytowane) Ja przy wymianie będe stosował takie rozwiązanie Napewno zminimalizuje to ryzyko skrzywienia sprężyny centralnej przy dokręcaniu do koła śrubami od docisku W ELSie doczytałem że montaż nowego elementu czyli docisku moze być dokręcany bez tego przyżądu a mianowicie każda śruba musi najpierw być ręcznie dokręcona a póżniej co 90st każda i tak aż do końca więc kręcenia troszke jest. Edytowane 25 Czerwca 2015 przez MemberA4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel_majki 19 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Ja cofałem samoregulację docisku do położenia wyjściowego na prasie hydraulicznej i zakładałem bez potrzeby użycia przyrządów. Przy wymianie docisku na nowe też obejdziesz się bez narzędzi bo samoregulacja jest wstępnie naprężona. U mnie po pierwszym wciśnięciu sprzęgła samoregulator się ustawił i od 20 tys km wszystko pracuje jak należy i nie ślizga. Śruby dokręcane po obwodzie, po kilka obrotów. Edytowane 25 Czerwca 2015 przez majkel_majki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
