Problem z startem (strzał) 3.2 fsi 255km
Witam dobrzy ludzie!
Mam problem z moją Ślicznota mianowicie czasami jest ochota depnac na światłach ile fabryka dała ale niestety u mnie strzał wygląda bardzo dziwnie...
Podkręcam obroty do 4 tys (odcinka) strzał sprzęgła i gaz. W ty momencie samochód zamiast iść tak jak powinien schodzi obrotami do 0 i dopiero rusza.
Bardzo proszę o pomoc!
Z góry przepraszam jeśli temat nie pasuje do tego działu :(
https://youtu.be/_q7hF7eq_oo
Dodam że komputer nie pokazuje żadnych błędów i ESP wyłączone.
Edytowane przez acze
Ty zle robisz launch control! To nie polega tylko na 4 tys obr.wejsc, musisz wylaczyc ESP, 4 tys. przez jakies 5 sek... Sandał w poldlodze i puszczasz hamulec! :)
Nieno chyba się nie zrozumieliśmy troszkę. ESP wyłączone, obroty Trzymam na 4 tys ok 3-5 sekund bez Różnicy. Skrzynia manualna.
Odświeżam temat, czy ktoś może ma lub miał tak samo?
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Proponuje profilaktycznie podpiac VAG'a :)
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
A jaki vag kupić najlepiej?
Kolego... :) VAG'a to Ty masz w samochodzie. To komputer samocjodu. Odezwij sie do kogos z forum, z Twojej okolicy zeby Ci podpial lapka.
Na vag 0 bledow
