Uszkodzona pompa wspomagania? Wyje przy skręcie, FILMIK.
Witam, wydaje mi się że wspomaganie dosyć ciężko chodzi, da się kręcić jedną ręką ale nie jestem pewien czy tak w audi chodzą.
Na pewno niepokoi mnie hałas chyba z pompy? Wcześniej tego nie słyszałem jakieś 500km temu. Nagrałem filmik na zimnym jak chodzi.
Jakieś sugestie? Płynu jest full chyba nawet ponad stan.
Przy maksymalnym skręcie w prawo czuje czasem jakby mi kierownica przeskoczyła.
Filmik poniżej:
po mojemu to jakaś osłona brzęczy.
czyli nie pompa? Autko będzie za pare dni u mechanika to poproszę go aby to sprawdził.
Niech ktos kreci kierownica a ty sluchaj czy to pompa czy jakas osłona.
U mnie dokładnie ten sam dźwięk...dosłownie identyczny.
Wymieniłem płyn w układzie wspomagania, bez rezultatów.
Jak u Ciebie z kierownicą, ciężej chodzi?
W sumie to jeżdżę z tym objawem od roku, nic się nie dzieje ale jest dyskomfort.
Jak porównam lekkość pracy układu skody octavia 2 (służbowa) z moja B6 to audi wydaje się autem sprzed dekady.
Jak sprawdzić pompę wspomagania? A może to maglownica?
odgłosy na 100% z pompy wspomagania
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie.
Po ostatniej podróży do Włoch moja pompa chodzi jeszcze gorzej także zastanawiam się nad wymianą lub regeneracja.
Koszt nowej w ASP to ok 2 PLN także masakra.
Zamienniki z tego co czytałem na forum też nie są szałowe.
Lepiej kupić używke czy regenerować?
Możecie polecić jakaś firmę do regeneracji?
kupuj uzywke z 2.5 tdi będziesz zadowolony
czemu akurat od 2.5 tdi czym się rożni? pasuje wszystko p&p ?
Nie ma różnicy jak by była z a6?
Dołączam się do pytania kolegi, od 2,5 tdI pasuje p&p?
