ganjaq 6 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 (edytowane) Zmieniłem ostatnio moduł sterowania wentylatorem chłodnicy ponieważ poprzedni nie załączał wiatraka, teraz wiatrak się włącza ale na jednym biegu przy temperaturze 96 stopni. Nie wiem czy to normalne, sami się wypowiedzcie. Przy teście wyjść vagiem na klimatyzacji w jednym z testów jest coś w stylu "uwaga, załączy się wentylator" ale nic się nie dzieje. Dodam, że nie mogę sprawdzić czy wiatrak kręci się po włączeniu klimatyzacji, ponieważ brak odczynnika w układzie. Co mówią te błędy? By to chudy byk... Nie mam tych błędów na tym laptopie, bądźcie wyrozumiali, wstawie błędy jutro VAG-COM Version: Release 311.2-NControl Module Part Number: 8E0 909 518 AL Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003 Software Coding: 0011501 Work Shop Code: WSC 332781 Fault Found:17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Edytowane 9 Czerwca 2015 przez ganjaq Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
