zwaraiowany kierunkowskaz
Podczas jazdy zauważyłem, że w przypadku włączenia prawego kierunkowskazu zaczął podwójnie a nawet potrójnie migać. Światło mijania w prawym reflektorze jest spalone czy moze miec to jakis wplyw?
Posprawdzaj żarówki oraz styki na żarówce i na kostkach lamp. Możliwe że coś zaśniedziało lub słaba masa.
wysiadło światło kierunkowskazu i pewnie to jest przyczyną :/ jutro jade do sklepu i wymieniam
wymieniłem żarówkę , wszystko działa :]
U mnie jest problem z lewym kierunkowskazem. Wymieniłem na nowa żarówke i nie pomogło. Problem polega na tym ze raz działa ,a raz nie i wyskakuje komunikat ,że żarówka (awaria). Wiecie gdzie szukać przyczyny?
A w jakim stanie styki w oprawie. Może zaśniedziałe?
ze stykami wszystko jest ok. podobno jest jakis moduł do tego i jego będzie chyba wina . Jak ktoś miał podobny problem to proszę o udzielenie info. Przypominam że raz działa a raz nie
U mnie było podobnie. Problem byl w stykach. Sprawdź styki, podoginaj lekko.
przy których stykach dokładnie?
Albo w pająku albo w przekaźniku.
Podepnę się pod temat bo moje pytanie też jest związane z kierunkami. U was też tak głośno słychać przerywanie kierunków? W innych autach prawie tego nie słychać a u mnie jest to głośne
Nie wiem czy głośno ale słychać go wyraźnie.
co masz na myśli pisząc pajak?
Manetka
