navigation plus RNS D nie chce się wyłączyć
Witam! dzisiaj zauważyłem że moje navi nie chce sie wylączyć tzn wyłącze przyciskiem na panelu po lewej stronie gaśnie obraz ale coś słychać nadal że szumi w niej. Pomaga tylko odłączenie aku. Proszę o pomoc.
To normalne rns wygasza się po wygaszeniu CAN ów po zgaśnięciu podświetlania awaryjki powinieneś mieć ciszę i wygaszonego całkowicie RNS a
To musze sprawdzić to. Ale jak krótko słucham muzyki to się samo wyłącza. A jak dłużej to właśnie jakby wentylator chodził
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
No i właśnie to wentylator szumi. Nie masz sie nad czym zastanawiać.
Edytowane przez marekg
rns-e wyłącza się po can a kolega napisał że wyłącza navi przyciskiem po lewej czyli ma zwykłe rns-d a to już zupełnie inny sprzęt i wyłącza się analogowo
Ale wietrzałka chodzi jakiś czas po wyłączeniu jednostki.
nie w rns-d tam wyłącza się od razu po odłączeniu zasilania
nie wyłącza sie. Jesli jest nagrzana jednostka to nie wyłączy wiatraka. Lewy przycisk nie odcina zasilania całkowicie.
Co sie upierasz? Mam rns-d i widzę chyba jak sie zachowuje...
Powiem ci więcej, w momencie kiedy otwierasz drzwi z pilota i wsiadasz do auta to Rns już sie uzbraja, łapie pozycje gps i startuje płytę z mapa. Czyli dostaje sygnały z komfortu.
Jesli pytanie jest do mnie to potwierdzam jeszcze raz, ze mówimy o Rns-d, który w b6 prawidłowo połączony jest z tmc.
Żeby nie zaśmiecać to sytuacja prawidłowo powinna wyglądać tak 30 sekund i navi powinna się wygasić tyle usypia się can jeśli trwa to dłużej to jest to uszkodzone lub nieprawidłowo podpięte navi. Cały czas mówimy o prawidłowo podpiętym rns-d do tmc ,a nie jak 90 % rns-d w b6/7. Co do upierania się to nie upieram się ale wiem jak jest podpinana ta navi większość ładuje 2 din ale nikt nie pomyśli o prawidłowym jej podłączeniu.
ale jak się can nie wygasi to navi może szumieć dalej i nie będzie to problem navi a właściwienie musi tylko tego że can się nie uśpił
Mam u siebie autko znajomka A4 B6 RNS D ( swiezo sprowadzone)
Po wyjeciu kluczyka RADIO nie wyłacza się
Sa dwa błedy komunikacyjne w liczniku 17 ( radio ,navi)
Sprawdziłem kodowanie w licznika kanal 62 wartosc 21
Cany przemierzyłem od licznika 19 ,20 do RNS , sa oczywiscie
Acha brak info na FISIE .
