[A4 B6] Czy wymieniać osuszacz po wymianie chłodnicy?
Takie pytanie do was,czy powinienem wymieniać osuszacz po wymianie chłodnicy klimatyzacji ?
Historia wygląda tak,że miałem uszkodzony dolny przewód od klimy,podczas oględziń mechanik stwierdził że sama chłodnica jest już leciwa i warto ją wymienić,ubytki,korozja itp.
Mechanik wymieni te elementy ale co do osuszacz-czy zlecić to już w miejscu gdzie będe napełniał klimę czy mogę wymienić u mechanika i dopiero pojechać do gościa od klimatyzacji ?
Domyślam się że będą musieli jakoś oczyścić układ skoro został rozszczelniony podczas wymiany ww. elemntów.
Edytowane przez Sebastianb6
chłodnica klimatyzacji a skraplacz to jest to samo.
Chodziło mi o osuszacz.
Przepraszam za pomyłkę,moja niewiedza.
Ale oczywiście pytanie dalej aktualne ale w kwestii osuszacza.
Warto wymienić osuszacz biorąc pod uwage że układ był od dłuższego czasu rozszczelniony i niezabezpieczony. Koszt osuszacza nie jest jakoś duży i wymiana nie jest problematyczna więc napewno warto.
Dzięki kolego,czyli mogę posiłkować się mechanikiem i jego rabatem :)
wymień osuszacz zaraz przed napełnieniem klimy i jeszcze bym wymienił dławik ,znajduje się w przewodzie w podszybiu
jak koledzy piszą dławik też przy okazji , ogólnie osuszacz i dławik możesz sobie samemu wymienic nie ma dużo roboty do osuszacza tylko lampe pasażera wyciągniesz i masz dostep
Edytowane przez tomekhxc
Dławik ?
Taka puszka alu ? Dobrze kombinuję?
Muszę jutro to sprawdzić
To być dławik.
349e4653395adac7f3670d2ef518f25c.jpg38b94b078ab66d53aedea9138e383806.jpga8e8367191909b997aab5723d103b4cb.jpg
A to ta puszka osuszacz
Ale to do tdi AWX jak u Ciebie nie wiem.
Raczej taki sam
Super,dziękuję za wskazówki.
Dziś byłem u mechanika i zamówił części.
Myślę że do przyszłego tygodnia uda mi się napełnić klimę i wystartować.
