Kąt synchronizacji - wzrost wolnych obrotów podczas odczytu.
Panowie,
czy normalnym jest fakt, żeby po podpięciu VAGa 3.11 i wejściu w blok 004 celem sprawdzenia kąta synchronizacji wzrosły wolne obroty do 1180 RPM. Dodam, że wartość ta była stabilna (nie wahały się). Wartość kąta synchronizacji w tym czasie wahała się - na przemian 0.6 i 1.1. Po wyjściu z bloku 004 obroty biegu jałowego spadły do wartości normalnej.
Pomiar dokonany na rozgrzanym silniku.
Edytowane przez Andrzejjar
pewnie wchodziłes Basic Sentings 04, musisz wejsc w means blocks 08
Dokładnie tak. Wczoraj udało mi się właściwie pomierzyć kąt synch. 0-0.6. Obroty biegu jałowego też w normie 880RPM.
