Audi A4 B5 - Jak podłączyć sterownik centralnego zamka Carptotect
Mam pompkę centralnego zamka z oznaczeniem: 4A0 862 257 A
Tutaj link do strony przedstawiającej moją pompkę:
http://www.digakom.com/details.php?TYP_SORT=A&row=4A0%20862%20257%20A%20%282%29
Kostka po lewej stronie w nogach kierowcy składa się z 6 przewodów.
1. Zielona strzałka. Przewód nie połączony z pompką. Na przewodzie 11.6V. Podłączona i uziemiona żarówka C5W nie świeciła.
2. Czerwona strzałka. Przewód nie połączony z pompką. Na przewodzie brak napięcia.
3. Żółta strzałka. Przewód nie połączony z pompką. Na przewodzie 4.78V.
4. Czarna strzałka. Przewód połączony z pinem nr 10 na pompce.
5. Brązowa strzałka. Przewód uziemiony połączony z masą.
6. Niebieska strzałka. Przewód połączony z pinem nr 5 na pompce. Zwora z "+12V" otwiera zamki, a zwora z "-" masą zamyka zamki.
Posiadam taki oto sterownik centralnego zamka.
Problem w tym, że nie wiem jaki to jest model. Na obudowie jest napisane tylko CARPROTECT.
Nie mam też od niego wiązki przewodów. Nie wiem jakie spełniają funkcje poszczególne piny.
Po podłączeniu napięcia "10" masa i "9" +12V sterownik działa.
Klikając na pilot słychać przekaźniki.
Wychwyciłem pin nr 3 który podaje sygnał na kierunkowskazy.
Niestety nie wiem gdzie szukać i jak podłączyć pozostałe piny.
Pin nr 8 jest połączony z przekaźnikiem nr K1
Pin nr 7 jest połączony z przekaźnikiem nr K2
Na pinie 7 i 8 jest "+12V'', podłączona i uziemiona żarówka świeci(jako kontrolka).
Po naciśnięciu na pilocie zamknij na pinie nr 8 na chwile zanika napięcie i żarówka gaśnie, po czym pojawia się napięcie i żarówka znowu świeci.
Po naciśnięciu na pilocie otwórz na pinie nr 7 na chwile zanika napięcie i żarówka gaśnie, po czym pojawia się napięcie i żarówka znowu świeci.
Schemat połączenia
Instrukcja obsługi
Ponieważ na mojej pompce centralnego zamka na pinie nr 5 (Pin nr 5 steruje zamykaniem/otwieraniem od strony kierowcy) "+" otwiera a "-" zamyka, sterownik ten muszę podłączyć według schematu F4.
Jak połączyć ten sterownik centralnego zamka?
