Rafalo84 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 j.w. wiem, głowice mówią i piszą, że są zamienne w 1.8T, ale są różnice jeśli chodzi o wąski lub szeroki kanał (ale jak to poznać) niektórzy piszą o problemie kombizaworem w starszych głowicach cokolwiek to jest. Podobno najtańszym rozwiązaniem jest z wolno ssaka głowica z ADRa, ale trzeba przekładać zawory wydechowe od turbo. Czy coś więcej trzeba rezać przy tej opcji? Wymieniać zawory na nowe? Co najlepiej wybrać dla BFB czy BEX? Ładować od razu wałki z ADRa czy nie ma sensu do 300KM. Poradźcie, polećcie bo moja Głowica kaput i przy okazji jeden tłok
KubaMpakiet Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 pasuja wszystkie od 1.8t, od starszych sa bez kombi czyli bez sai pompy z tego co paietam ta wymarzona to od AMB ? ze wzgledu na wieksze kanaly ale moglem cos pomieszac z kodem silnika
SebolA4 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Opublikowano 18 Czerwca 2015 Do 300 KM wąski kanał styknie. Rozkminiałem temat i wychodzi na to, że do BFB z wąskim kanałem będzie pasić m.in. z ADR, AWT : 058 103 373 D
