Problem z 1 biegiem
Witam. Moj problem polega na tym, że po zatrzymaniu auta na pierwszym biegu czasami nie da się go wyrzucić stojąc. Trzeba ruszyć z miejsca i dopiero po przejechaniu około 5 metrów można spokojnie wyrzucic pierwszy bieg. Czego może to być przyczyna? pomoze wymiana oleju w skrzyni? Pozdrawiam
Wygląda na to, że synchronizator jest do wymiany..
A czy moze pomoc sama wymiana oleju?
W tym wypadku już raczej nie. Oczywiście możesz spróbować, bo to tańsze rozwiązanie. Wszystko zależy od tego co tam się dzieje, więc szansa jakaś istnieje, że po wymianie objawy ustaną.
To nie przez olej , to niestety synchronizator. Na to by wskazywało bo olej jest w skrzyni to raz , dwa z innymi biegam nie ma problemu czyli zostaje synchronizator od jedynki. No chyba że jestem w błędzie.
  • 4 miesiące temu...
ok dzieki za pomoc
Dziwna sprawa bo problem sam ustapil, nic nie zrobilem :)
