Zimne powietrze z bocznych nawiewów
Musafa
Witam.
Nie wiem czy dobrze trafiłem ale..
Mam mały problem nie z klimą a ogrzewaniem. Po złapaniu przez silnik temperatury włączyłem ogrzewanie ale z bocznych nawiewów leci letnie powietrze jak z jednego środkowego, a 2 z 3 na środku leci ciepłe przyjemne powietrze.
Co za tym stoi?
Sprawdź czy masz sterowanie klapami klimy. Czy pracują w czym zakresie. Możliwe że któraś nie domyka.
Jak to sprawdzić :P?
Nie jestem jeszcze doświadczony w tych sprawach..Więc takie pytanie.
Z najniższej na najwyższą temperaturę słyszę jak któryś z silniczków pracuje a potem kilka razy tyka tak jakby jak napisałeś nie chciało się przestawić do końca czy coś takiego.
Mam u siebie climatronic oraz klimę jakby coś..
Edytowane przez Musafa
No domyślam się że masz klimatronik , w przeciwnym razie silniczków by nie było . No ale do żeczy. Steruj poszczególnymi Nawiewami czyli góra , środkowe kratki i dół ( nogi) . Przy każdym zasterowaniu słuchaj czy silnik przestawia klapę. Podobnie z temperaturą też sprawdź czy silnik pracuje. Jeśli wszystkie silniki pracują to sprawdź czy z któregoś nie spadło cięgno. ( łącznik pomiędzy silniczki em a klapą ) Powodzenia.
Sprawdzę, ale od temperatury raczej działa bo słyszę go nawet a to już znak, że działa.
A jak sprawdzić cięgno ?
Sorka za tyle pytań :P
No tylko naocznie - musisz zdemontować schowek , wsadzić tam głowę i pooglądać , posłuchać itd. ( kto pyta nie błądzi) :thumbup1:
Wszystkie silniczki tak jakby chodziły a najgorsze jest to, że ciepło leci z jednego nawiewu czyli jest problem z jednym z nich.. Jak to naprawić :P?
Obstawiam ten który odpowiada za przestawienie klapy na kratki.(na panelu miedzy na nogi a na szybę)
Jest możliwość sprawdzenia ich pod kompem i np. nastaw przez kompa ?
Up
Już wiem...
Coś nie tak jest z jednym śilniczkiem, niebieskim który odpowiada za nawiew na kratki.
Pytanie brzmi.. Nowy czy wykręcać i czyścic ?
Rozkminiałem dziś kody climatronica i coś tam znalazłem.
w 1c mam taki błąd
15.7 klapa powietrza, czasem blokowana
i jeszcze gdzieś znalazłem coś takiego
04.1 (G89) czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągła przerwa
