Zmiana galki biegow automat
Nie wiem czy w dobrym temacie pisze ale prosze o pomoc jak przelozyc galke zmiany biegow na poliftowa w automacie sciaglem stara galke zakladam nowa ale ten dzyndzel ktory jest z boku dalej jest schowany w galke i nie dam rady go wyciagnac a bez niego nie zmienie na P ani na R jak zrobic zeby dobrze zalozyc ta galke prosze o pomoc
Jeśli jest to taki mechanizm jak w B6 i B7 to niestety ale ten dzyndzol musisz odciągnąć nie jest łatwo ale się da.
Zdejmij najpierw pierścień od dołu potem małym śrubokrętem postaraj się trochę wypchnąć ten dzyndzol i wsadzić pod niego cienki drucik lub opaskę i wyciągnąć go maksymalnie ile się da ale z wyczuciem i dopiero później jak już przycisk będzie odciągnięty wsadzić na drążek
Na forum i w necie na YT jest pokazane jak to zrobić pierwszym razem moczyłem się chyba z godzinę z tym ale następne to już chwila moment
