brak reakcji na kluczyk - auto nie odpala
Witam, mój znajomy kupił w uk na aukcji a5 po kradzieży, dostał jeden kluczyk, niestety kluczyk nie działa, tzn. auto nie reaguje na niego . Jest to duży problem, bo auto nie jest zarejestrowane, ma tylko fakturę, więc ASO odpada . A5 stało przez jakiś czas z uchyloną tylną klapą i w bagażniku była wilgoć, możliwe że coś się stało z komputerem od immo, a może przyczyna jest inna, jak to sprawdzić ? czy da się podpiąć vcds w przypadku gdy kluczyk nie działa ?
Tylko scan auta :)
Co przez to rozumiesz? Da się połączyć vcds w przypadku gdy kluczyk nie działa ?
A może to nie jest ORI kluczyk od tego auta?
grot pasuje do zamka więc raczej kluczyk powinien być oryginalny...
Tylko scan auta :)
To masz duuuzy problem :kwasny: laweta nowy KOMFORT i do ASO
czyli nie ma opcji podpięcia się vcds ?
Ja bym sprawdził bezpieczniki pierwsze
Da sie zrobic skan VCDS nawet przy uwalonym komforcie ,ale magistrala bardzo szybko przechodzi w stan uspienia
Trzeba np. trzymac noge na hamulcu
dzięki, sprawdzę ten sposób :)
