Wegor 1 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Witam wszystkich. Zapalił mi się checkengine, mechanik spr. kompem i wyskoczył błąd " sterownik klap kolektora " co robić ? Dodam jeszcze ze podczas gaszenia silnikiem zatelepie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 (edytowane) Klape kolektora masz po stronie kierowcy blizej lampy na kolektorze jak popatrysz bedziesz widział ciegno sprawdz czy wężyk sie nie odpioł. http://images47.fotosik.pl/360/598d392f58a4763amed.jpg po strzałce na dół szukaj. Edytowane 24 Czerwca 2015 przez lunatic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wegor 1 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 (edytowane) Sprawdziłem właśnie i powiem tak jest tam kostka podłączona, siedzi ciasno no i do tego tez dochodzi waż dosyć sprawy chyba od intercoolera i tez jest zabezpieczony na taki pierścień zaciskowy. Edytowane 24 Czerwca 2015 przez Wegor Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Sprawdź przy gaszeniu ten wężyk wyciagnij go i przytak palcem powinnienes przy gaszeniu poczuc jak sie nie myle lekkie wciaganie palca. A jezeli tego nie ma moze byc nieszczelny. Chociaz przy gaszeniu powinnienes zauwazyc ruch ciegna od tej klapy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adifek 4 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 podczas gaszenia wszystko widać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wegor 1 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Nie wiem czy dobrze rozumiem i czy mówimy o tym samym ja sprawdzałem w miejscu po obrazku które dodał Lunatic dolna strzałka z obrazka i nie ma tam żadnego małego wezyk a który można by było przyjąć palcem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) Zaraz pójde zrobic zdjecie . Chwila. <a href=http://zapodaj.net/eb19791d28831.jpg.html>11650944_977077209003549_809385658_n.jpg</a>Tu widać ta gruszke i wężyk który jest podłaczony. Edytowane 25 Czerwca 2015 przez lunatic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wegor 1 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 Czyli to miejsce jest dosłownie pod korkiem wlewu oleju ? http://www.directupload.net/file/d/4029/vk8zt5h2_jpg.htm Chyba u mnie to inaczej jest zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 (edytowane) U ciebie klapa gaszaca jest elektryczna. http://images10.fotosik.pl/921/d2a8392e8dca3969gen.jpg Czesto przy niej zdarzaja sie ułamane kable przy wtyczce. Sprawdż wtyczkę. Bo nią żaden zaworek nie steruje. A jak nie to to prawdopodobnie silniczek sie w niej zepsuł. Edytowane 25 Czerwca 2015 przez lunatic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wegor 1 Opublikowano 1 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2015 Czyli ile taki silniczek kosztuje ? Kostka cala nie uszkodzona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatic 0 Opublikowano 2 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2015 (edytowane) szukaj gdzies na szrocie bo nowy pewnie drogi. Edytowane 2 Lipca 2015 przez lunatic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wegor 1 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Już kupiłem 600zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
