logi AJM , zdrowy ?
cześć,
probowałem dzisiaj wykonac logi dynamiczne jak to zwykle bywa klopoty piętrzyły sie nim jeszcze zaczełem.
Uruchomić vcds jakos się udało i pojechałem (ruch drogowy troche utrudniał), ponieważ bylem sam wiec logowałem od startu (czyli spod bramy) dlatego wyszło to trochę długawe.
Proszę znawcow tematu o jakąś opinie , jesli da sie cos z tego wywnioskować.
http://vaglog.pl/log_223037.html
http://vaglog.pl/log_223036.html
ps. bateria slaba tyle sie udało
powiem tak to cos co wstawiłes to nie logi. Popros kogos o pomoc, na 3 biegu przy 1500 rpm zaczynasz logować JEDNA GRUPE pedał na 100% w podłoge i tak do 4500 rpm, jesli nie uda ci sie tego tak zrobić wywalasz plik i robisz jeszcze raz. ZAcznij od statycznych czyli na postoju 15s na kazda grupe aby nauczyc sie jak to robić, zrób loga 03,04,07,08,10,11,13,18,23, nastepnie BS czyli nastawy podstawowe robi sie je równiez na postoju, zrób loga 03 i 11. Wstaw to co ci powiedziałem zobacze czy zakumałes o co chodzi i dopiero wezmiesz sie za dynamiczne.
Z tego co wstawiłeś moge powiedziec ze masz mocno cofnięte synchro ok -5 a powinno byc 0
ok, dzieki za odpowiedz
(z tą synchronizacja nigdy nic nie było robione, a piszą ludzie żeby eksperymentować :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/250849-kat-synchronizacji-walka-synchro-angle-mity-czy-fakty/ )
Edytowane przez xork
ustaw na -0,6 do 0,0 i bedzie ok. Nie licz na mity tylko na opis producenta.
