audi a4 b6 felgi 18 pasuja czy nie?
Witam to moj pierwszy post odrazu przepraszam jesli cos zle zrobilem.
Pytanie moje jest nastepujace . Mysle nad kupnem orginalnych felg S line o nominalach:
112 x5 stud pattern Tyres 245/40/18 Et is 29
czy owe felgi beda pasowaly chodzi i o obcieranie,skrecanie etc.? jestem zielony jesli chodzi o offset (ET) w felgach wiec owe pytanie kieruje do was. jak sadzicie ?
do b6 et w okolicach 30 jest ok, natomiast guma jest za duża, najlepiej by było 225/40/18
Edytowane przez tazman
dziekuje za odpowiedz a na tych gumach nie pojedzie ?
Będzie ocierać o wachacze Z tego co pamiętam to na tył można max wrzucić 235, na przód 225 - ja u siebie mam wrzucone wszystkie 225, et również 29 (fele z a5)
jak kolega wyżej pisze, do tego może być problem przy max skręcie
nie podałeś jeszcze szerokości felgi, ale z racji tego, ze to ori audi to zapewne jest 8-8,5 cala
Ewentualnie szukaj felg z a3 z takim samym wzorem, tam jest inne et 43 bądź 54, dodatkowo felga ma 7-7,5 cala, będziesz miał rant ochronny :)
Opona 100% za szeroka przerabialem ten temat. Musisz kolego spać tak jak piszą wyżej max 225
Edytowane przez jacyk12345
takich deklaracji bym nie składał nie znając szerokości felgi.
