napinacz paska klinowego caga 143km
Witam, chyba będę musiał wymienić napinacz paska klinowego bo patrząc na niego z góry widać że nie napina paska w prostej pozycji jest lekko wygięty i przez to nowy pasek się wyciera widać małe opiłki gumy na wentylatorze chłodnicy , może ktoś z was zna numer części napinacza i podpowie jak go wymienić bo tam ciasno jest :/
http://allegro.pl/napinacz-paska-audi-a4-b6-b7-b8-1-9-tdi-2-0-tdi-i5315863179.html
widzę że to będzie to
i jaki jest numer części rolki prowadzącej paska klinowego
Nr OE:
038 903 315AD
038 903 315AG
038 903 315AH
038 903 315T
Nr OE:
038 903 315AD
038 903 315AG
038 903 315AH
038 903 315T
dzięki :)
ktoś z was wymieniał napinacz ? bo ciasno tam jest :/
mój napinacz jest lekko przekrzywiony i ściąga nowy pasek psując go bo widać opiłki gumy
038903315AH napinacz
03G145276 rolka
03G145276 rolka
na pierwszy montaż kto to produkuje ? INA ?
Pierwszy montaż będzie na 99 % INA
Jeśli potrzebny to mam taki zapraszam :)
Trochę roboty jest z wymianą , śruba mocujące jest od tyłu pod alternator em , dobrze jest odsunąć cały przód żeby mieć dostęp ale jak masz zwinne rączki to dasz sobie radę :)
Dzięki ale już mam ina kolega mi załatwił po zniżkach 190zł
napinacz ina
rolka ina
pasek skf
chyba będzie mi lepiej zdjąć zderzak i odsunąć pas , mam za duże dłonie i mało cierpliwości jak na taką ciasnotę
  • 7 miesięcy temu...
Panowie szykuje się do wymiany paska wielorowkowego bo pół pękło i spadło a reszta dalej pracuje na silniku. Tak samo jest z rolką na napinaczu zostało jej tyle co paska czyli połowa. I teraz moje pytania czy muszę zmienić cały napinacz czy wystarczy to kółko na nim? Drugie pytanie to w jaki sposób go wymontować. Widziałem zdjęcie że trzeba go zablokować czymś ale chodzi mi o to jak jest przykręcony do silnika
  • 6 miesięcy temu...
Podłączam się do pytania.
Czy jest możliwa wymiana samej rolki w napinaczu 038903315AH? Było by chyba prościej, bo wystarczyłby klucz 16.
