Mini_Tytan Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Witam, Mój problem polega na tym iż temperatura na wyświetlaczu licznika diametralnie różni się od tej na zewnątrz. W kodach klimatronika sprawdzałem temp na czujniku i jest dokładnie taka sama jak na termometrze normalnym a na wyświetlaczu jest zawsze 10/15 st niższa. Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale przy włączeniu zapłonu temp zaczyna lecieć od -10st a przy zapalonym silniku nie raz nawet od -20st C. Potem niby rośnie ale zatrzymuje się max na 10/12t C.
jacek70 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Może to być wina czujnika. Podmień bo tanio można dostać.
Mini_Tytan Opublikowano 30 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 30 Czerwca 2015 Może to być wina czujnika. Podmień bo tanio można dostać. Tylko czemu na klimatroniku wyświetla prawidłową temp otoczenia a na zegarach inną?
jacek70 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Bo są osobne czujniki. Przynajmniej powinny być. Niektórzy podłączania się pod czujnik ten przed chłodnicą i właśnie przekłamywało.
